Gość opel24kris Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Nie jedna juz w zyciu sciagalem wycieraczke ktora byla nabita bardzo mocno ze kilku znajomych sie poddawalo i ja nie widzielm problemu. Trzeba poprostu polozyc na ramie wycieraczki ( tu zaraz przy osi obrotu) kawalek klepki drewnianej i przez nia poprostu uderzyc mlotkiem. Mozna tez oczewiscie uderzac mlotkiem gumowym lub drewnianym(stolarskim) i jak sie lekko ruszy to rozruszac dalej i zejdzie. W golfie mialem tak zapieczon ze normalnie masakra byla i zeszlo po takiej iperacji. Witam. Powiem jak ja próbowałem ale bez rezultatu. Mianowicie nakręciłem zwykłą nakrętkę na śrubę od ramienia i w nią uderzałem młotkiem przez 1h na przemian polewając co jakiś czas wd40. Zatem Twoja metoda nie jest do końca skuteczna. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-83505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Ale tak to waliles w ta oske na ktorej jest nabite ramie wycieraczki. Uderz w ramie wycieraczki tak 2 cm od oski. Tak nie za mocno bo peknie to ramie bo zazwyczaj jest z alu. Pukaj raczje tak srednio i jak juz sie deczko ruszy to recznie tym ramieniem ruszaj i zejdzie. Oczewiscie nakretka podczas calej operacji jest sciagnieta. Sciagalem juz tak wycieraczki tylne w gofie 3, 4, polo, meganie oraz przednie w golfie 4, kadecie, meganie. A tylko dodalem kiedys auto do mechanika i mi zlamali wycieraczke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-83431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vipeer Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Również walczyłem z tym ramieniem.Nie szło tego ruszyć,żadne WD-40 nie pomagało. Oto mój sposób.Musisz wyłamać ten plastik co jest wkoło śruby.Pod nim znajduje sie taka metalowa nakrętka.I tą nakrętkę delikatnie naciąłem brzeszczotem, potem użyłem młotka i ładnie zeszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-83257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Dobrze dopasowany ściągacz dwuramienny da radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-83050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Jak juz wspominalem sciagali mi w warsztacie sciagaczem do wycieraczek i zlamali to ucho bo jest z alu. Nie ma gwarancji ze jak jest mocno nabita to ze sciagaczem sie jej nie zlame.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-83042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbyszekD Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Sorry, że się wtrącę , ale facet myknął to tak szybko, że ja zauważyłem dopiero jak podchodził i dawał mi ramię do ręki. Równy gość bo jak wspominałem nic nie wziął.Tylko tyle, że z bolidem zawsze doniego jeździłem. Choćby nawet wziął 20 PLN to szyba jest droższa. Ramię wycieraczki też. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-63547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Panowie dlaczego wszyscy tak ufacie temu WD40 To jest gniot jakich mało. Uważam, że jak WD40 nie da rady poluzować śrub to każdy inny srodek poradzi sobie z tym bez problemu Dobry łatwo dostępny środek to SONAX MOS2 - jest w każdym markecie. Luzuje śruby i likwiduje piski łożysk. http://www.sonax.bialystok.pl/p,sonax_olej_mos_2,200.html Jak słyszę WD40 to mnie :crazy: :shaking2:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-63416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Typowe ściągacze do ramion wycieraczek. http://www.wjjeeps.com/wipers/wiper_wj_03.jpg Jedyna wycieraczka z którą sobie nie radzą to tylna Renault Scenic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15832-wymiana-ramienia-wycieraczki-tylnej-opel-astra-ii-kombi/page/2/#findComment-63284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
