Gość brzoza Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Kol. zamów lepiej od razu kilka szt. dobrze Ci radzę. Mariusz bo pójdziemy z torbami! Jak otworzy punkt usługowy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-162346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilof1 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 zamów lepiej od razu kilka szt. dobrze Ci radzę. A coś może pójść nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-162331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Ja tego nie wkładałem tylko spece i mam nadzieje że dobrze włożyli na te znaki i ze dobrze zostało to odpowietrzone. Tylko kazali mi jechać na komputer bo auto strasznie długo trzeba kręcić żeby odpalił nie wiem dlaczego muszę jechać podpiąć to mam nadzieję że zobaczę co i jak, bo chyba wyświetli jakiś błąd. Co wy na to?? I jest jeszcze jeden problem bo nie włącz się kontrolka od grzania świec, ponoć że nie zawsze musi, tylko w tedy jak jest zimno itd. jest to mój pierwszy diesel więc pytania też mogą się wydać śmieszne. Doradźcie mi coś!?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-162125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilof1 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 nie włącz się kontrolka od grzania świecGrzanie świec jest uzależnione od softu jaki masz wgrany do compa,ponoć nowsze roczniki miały to poprawione i grzały przy wyższych temperaturach otoczenia.U mnie w Vectrze przestają grzać przy chyba 2/4 stopni C i nie powiem jest to trochę uciążliwe,ale teraz w ogóle się nie włączają bo padł sterownik pompy i konik stoi w stajni .Pozdrawiam [ Dodano: Sob Cze 06, 2009 10:19 ] Jak otworzy punkt usługowy! Aż taki wyrachowany nie jestem,o wszystkim Was moi guru będę powiadamiał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-162059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Juz wiem co jest nie tak prawdopodobnie muszę jescze wymienić orngi metalowo gumowe pod wtryskami i ma być. Ale jescze jedno jak długa ma byś miarka do oleju. Bo wlalismy prawie 7 litrów i pokazuje że jest minimum! Podajcie mi jej wielkość w centymetrach. Opel Astra G 2,0 DTL 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-162054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Dzisiaj byłem na wymianie oleju i wymieniłem też filtr paliwa. Podejrzewam że nie zalali "fachowcy filtru paliwa" .Czy to normalne, że auto musiał kręcić z 20 sekund żeby odpaliło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-161978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 no jak był suchy filtr to raczej normalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-161958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 No właśnie chodzi mi o to że jak pytałem czy zalał filtr to mówił że tak i czy mówił prawde i czym to grozi, bo niewiem czy tam jechać następnym razem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-161946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Jak mechanik dobrze wszystko zrobi to silnik zapala bez problemu - nie trzeba odpowietrzać a jak pomyli kolejność odłączenia węzy lub prozaicznie nie wyciągnie korka z baku i żle zaleje filtr to potem trzeba odpowietrzać. Długiego kręcenia nie polecam bo można spalić tranzystor lub zatrzeć pompę. Ja wymieniam filtr sam i nie muszę po tym odpowietrzać Pomogło czytanie postów kol. Brzozy - zapraszam do lektury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-161792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Niezalanie filtra moze spowodowac ze wcale nie odpalimy (zalezy czy byl zalany choc czesciowo czy suchy calkowicie). Jak zalany byl do pelna i przystąpimy do odpalania to powinien silnik normalnie odpalic ale po kilku sekundach troszke sie bedzie dusil a nawet moze zgasnac. Zaleca sie przytrzymanai na obrotach okolo 2 tys zaraz po odpaleniu. Jak juz bedzie chodzil normanie to mozna jedynie dla swietego spokoju przystapic do odpowietrzania wtryskow-luzujemy nakretke z przewodow stalowych tu na mocowaniu do wtryskow. Siknie ropa i skrecamy i tak wszystkie 4 sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15833-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-paliwa/page/4/#findComment-161717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
