[1.7 DTI] Nieszczelnosc na pompie wtryskowej
  • Odpowiedzi 30
u mnie padł sterownik silnika i muszę wymienić na nowy .
mam 2 błędy :
p0115
p0180
szukam dobrego używanego w rozsądnej cenie lub kogoś kto naprawia takie rzeczy .
autko odpala już dobrze ale nadal za bardzo kopci i chodzi za głośno .
https://forum.opel24.com/topic/15876-17-dti-nieszczelnosc-na-pompie-wtryskowej/page/3/#findComment-35851
P0115 to czujnik temp. płynu chłodniczego, a P0180 temperatury paliwa. Bez problemu możesz sprawdzić rezystancję obu czujników, przedzwonić instalację od czujników do komputera. Jeśli wszystko w/w będzie ok wtedy wymienisz komputer silnika (ten z dwoma wtykami na górze silnika).
https://forum.opel24.com/topic/15876-17-dti-nieszczelnosc-na-pompie-wtryskowej/page/3/#findComment-35846
Oki sprawdze , dodatkowo padło wspomaganie układu kierowniczego ESP kontrolka cały czas się świeci ,sprawdziłem dwa bezpieczniki i są OK.
Układ ESP też ma coś wspólnego z komputerem ?
https://forum.opel24.com/topic/15876-17-dti-nieszczelnosc-na-pompie-wtryskowej/page/3/#findComment-35743
Sprawdziłem ładowanie jest 14.4 V kontrola ładowania gaśnie po starcie silnik równo pracuje ale powyżej 3 tys. mocno kopci mimo ,że sprawdziłem wtryski i są ok
Cały czas świeci się kontrolka auta z kluczykiem .
https://forum.opel24.com/topic/15876-17-dti-nieszczelnosc-na-pompie-wtryskowej/page/3/#findComment-35721
Usuń przyczynę usterek opisanych wyżej a tryb awaryjny powinien stać się nieaktywny i dymienie powinno ustąpić.
https://forum.opel24.com/topic/15876-17-dti-nieszczelnosc-na-pompie-wtryskowej/page/3/#findComment-35720
  • 2 tygodnie później...
Witam wstyd się przyznać ale narobiłem sobie problemów przez mój mały błąd .
W czasie jak składałem auto po sprawdzeniu wtrysków obróciłem sterownik silnika i podpiąłem wtyczki na odwrót przez co pompa nie podawała paliwa rozrusznik kręcił a kontrolka auto z kluczykiem nie zapalała się w ogóle.
Panowie z Opla poinformowali mnie ,że sterownik jest spalony i trzeba wstawić nowy 4000 zł.
Powiedzieli również ,że nie działa EPS ale nie wiedzą czemu , komputer tego nie wskazał.
Znalazłem gościa na allegro i za 250 zł naprawił ów spalony sterownik i mam po sprawie .
silnik pali nie dymi kontrolka auto z kluczykiem gaśnie po włączeniu zapłonu,
jedynie co mi zostało to kontrolka EPS i brak wspomagania układu kierowniczego.
Bezpieczniki sprawdziłem ładowanie też i nie wiem co dalej .
https://forum.opel24.com/topic/15876-17-dti-nieszczelnosc-na-pompie-wtryskowej/page/3/#findComment-33100
