Gość michael75 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Mam pytanie odnośnie doważania kół na samochodzie. W mojej astrze przydałoby sie doważyc koła przednie bo mam juz dość drgań. Drgania wyczuwalne są od 120 a powyzej 140 zanikaja. Wywazanie tradycyjne nic nie pomaga. Tak przy okazji czy ktoś orientuje sie czy w Opolu jest zakład oferujący tą usługe? Z góry dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 powiem tak jeśli już wyważałeś koła i nic nie pomogło to moze to być wina opon albo masz coś wybite   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opony które masz na przodzie to zakładałeś nowe czy używane? Jeśli używane to możesz odczuwać drgania przez jakiś tysiąc kilometrów. Jeśli to nie ustanie to wal do warsztatu sprawdzić co jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Z ciekawości możesz zamienić koła przód z tyłem. Ja tak zrobiłem, żeby znaleźć swój problem. Nie wiedziałem już co jest nie tak... na wyważaniu mówili mi, że jest ok, a przy 110 zaczynały się drgawki. Myślałem, że to coś w moim zawieszeniu przednim, ale po takiej zamianie okazało się, że drgania przeszły na tył. Także opony mam do wymiany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Opony wyzabkowane pewnie i dlatego beda raz ze huczec to i bedzie drgac kiera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 michael75, jeśli to są stare opony i wywarzanie niczego nie zmienia to wymień je na nowe z oponami dzieją się różne cuda od cięcia opon po przez guzy do wypaczeń na starych gumach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Nie wspomnę już nic tu o felgach!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opony są roczne. Z tyłem juz też zamieniałem opony ale na tamtych ściaga w lewo ale drgan nie ma, czyli tamte są walnięte na 100% wiec niech są na tyle. Luzów "raczej" nie mam, byłem w stacji diagnostycznej specjalnie zeby sprawdzili, sprawdzał łomem i nic nie wyszukał. Z resztą w czasie jazdy też nic nie stuka. Chyba beda to opony. Spróbuje jeszcze zamienić felgi z tylnich na przednie lub własnie dowazyc na aucie ale nie wiem czy w Opolu bedzie to mozliwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Miałem dokładnie taki sam problem - pomogła zmiana warsztatu wyważającego koła. "Mili" panowie twierdzili, że wszystko ok. bo wyważarka pokazuje 0. Miałem lekkie bicia na stalówkach - twierdzili, że to przez to - już prawie kupiłem następny kpl. stalówek ALE... Podjechałem do drugiego i wyszło +10, +15, +10, +5. Polecam warsztaty, które zajmują się prostowaniem felg bo tam znają się na rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 lub własnie dowazyc na aucieszkoda kasy,to nic nie da Opony są roczne.przez rok mogło wiele zaszkodzić oponomChyba beda to opony.no właśnie,może trzeba po prostu zmienic,bo ze szrotu nie zrobisz nowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-213119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
