Zapalająca się kontrolka z błyskawicą ?
Witam
Po 20 min pracy silnika na desce rozdzelczej zapala sie kontrolka z blyskawicą ,bo po10 cu zgasnąć a nastepnych 20 tu zapalić sie ponownie.
Proszę o pomoc w zgjagnozowaniu usterki.
Pozdrawiam
Opel Corsa 1.4 94 r.
https://forum.opel24.com/topic/15937-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-z-b%C5%82yskawic%C4%85/
A szukałeś na forum o tym?
Wiesz, że przy takich usterkach podaje się kod błędu?
A silnika nie łaska podać? Samo 1,4 niewiele mówi.
W tym momencie mogę tylko zaprosić cię do ASO na techa, bo pewnie nawet nie znalazłeś, jak te błędy odczytać.
https://forum.opel24.com/topic/15937-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-z-b%C5%82yskawic%C4%85/#findComment-213797
Witam
By trochę rozjasnić sytuację krótki opis, problemy z Corsą ma moja sąsiadka (wyjądkowo urodziwa dziewczyna) poprosiła mnie o pomoc więc zalogowałm się na forum licząc na fachowe porady. (pięknym kobietom się nie odmawia)
Czy dobrze rozumię że chodzi o wymiane czyjnika lambda?
Czy moze ktoś wie ile on kosztuje?
Silnik 1.4 44 kw/60
https://forum.opel24.com/topic/15937-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-z-b%C5%82yskawic%C4%85/#findComment-213563
Silnik 1.4 44 kw/60
To tez mało.
c14nz, czy x14sz?
Musze znać system sterowania.
Dokładnie, dasz adres? :] Mam niedaleko :)
Dobra, dość żartów.
Myslę, że to silnik c14nz.
Mozliwe, że sonda, ale najpierw błędy.
Tak, jak tu:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
To jak z tym spotem z tą bardzo urodziwą corsomaniaczką? :)
https://forum.opel24.com/topic/15937-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-z-b%C5%82yskawic%C4%85/#findComment-213550
Gość adampawelek
Kolega powyżej napisał jak w prosty sposób sprawdzić kody usterek. No ale....jestem posiadaczem corsy 1,2i 16V x12xe. Otóż w moim autku we wejściu diagnostycznym (złącze szesnastostykowe) nie wszystkie "dziurki" są zajęte tzw. pinami. Na schemacie udostępnionym przez kolegę należy zewrzeć styki 5 i 6 a u mnie 6 jest naprzykład wolna. I co w takim przypadku?
https://forum.opel24.com/topic/15937-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-z-b%C5%82yskawic%C4%85/#findComment-212601
To tylko tech, albo próbuj jak ktos już pisał, może ci się uda:
Cytat:
"- wciskamy razem pedały gazu i hamulca do końca
- trzymając te pedały przekręcamy kluczyk w stacyjce na poz. II
- liczymy mrugnięcia kontrolki z samochodzikiem ( 10 mrugnięć po kolei to "0", pozostałe odpowiednio do mrugnięcia)
Jeśli się dobrze doczytałem na innych forach, to część błędów które wykaże może być związana z wciśniętym pedałem gazu."
https://forum.opel24.com/topic/15937-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-z-b%C5%82yskawic%C4%85/#findComment-212593
