Astra III, 1.7. CDTI - problem z turbiną?!
Gość Staszek20
Witam, posiadam pewną usterkę w samochodzie w modelu z silnikiem 1.7 cdti 125km. Otóż, dodając gazu do 3 tys obrotów w trakcie spadania słyszę jakieś uciekanie powietrza, tak jakby to powietrze uciekało przez jakaś szmatkę, byłem u mechanika garażowego jakiegoś i określił przeładowanie turbiny które podlega tylko regeneracji. Metodą pedał hamulca + gaz znalazłem błąd ecn 023452, Dodam, że auto nie straciło na mocy i nie pobiera oleju. Tutaj link do nagranego odgłosu https://www.youtube.com/watch?v=5dMUUf-JHas&feature=youtu.be
Edytowane przez Staszek20
https://forum.opel24.com/topic/15941-astra-iii-17-cdti-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-583853
P0234. Pdoblem z dolaodwaniem. Turbo przeladowuje. Nie maz nic regenerowac bo problemem nie jest czesc wirujaca turbiny tylko mechanizm sterowania zmienna geoemtrią czyli wysterowanie suszary. No chyba ze przypadek prostszy i gruszka zatarta albo elektrozaworek dziabniety. Szczelnosc ukladu dolotowego to sie sprawdza koelgo a nie czeka bo wlasnie to jest przyczyna wiekszosci problemow z suszarkami. Turbo to dosc trwaly element i spokojnie wytryzmuje ponad pol miliona km pod warunkiem ze pracuje w swoim zakresie orotowym wirnika. Jesli masz przeladowania to jaki element bedzie w stanie dlugo wytryzmac pracujac na ponad 100% swoich mozliwosci?? Zaden.
https://forum.opel24.com/topic/15941-astra-iii-17-cdti-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-583933
Gość Staszek20
Wstawiłem go ale usunąłem, zaraz dodam go jeszcze raz :)
Dorzucam filmik do wyżej napisanego postu
https://www.youtube.com/watch?v=Wo3iAh_vgLE&feature=youtu.be
https://forum.opel24.com/topic/15941-astra-iii-17-cdti-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-583958
Gość amsterdambxl
U mnie były takie same objawy jak u kolegi wyżej.zaczęło sie po wymianie silnika.turbina padła.została wymieniona ,do tego wymieniłem elektrozawór sterowania turbo.czujnik cisnienia doładowania.bo po podpięciu pod kompa mam błędy 02345 oraz 02345-b. Jakiś błąd związany z modułem CIM ORAZ immobilizerem.Objawy juz kiedyś opisywałem ,przy wjezdzie pod górkę lub przy gwałtownym przyspieszaniu z niskich obrotów .tryb awaryjny i traci moc.noga z gazu i tryb awaryjny sie wyłącza.i tak w kółbo.dzis czyscilismy EGR ( kolektora nie czysciliśmy)ale nic to nie dało.auto słabo sie zbiera.z problemem borykam sie juz od listopada i mechanik nie moze sobie poradzić.nie wiem co mam robić.wszystkie węże mówił ze szczelne.
Najgorsze jest to ze mieszkam w Belgi i kazda wizyta u mechanika jest bardzo kosztowna.
proszę jakąś mądrą głowę o Poradę
Edytowane przez amsterdambxl
https://forum.opel24.com/topic/15941-astra-iii-17-cdti-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-584505
Samo to ze podajesz ze pod gore i przy pelnym sandale w podloge wywala tryb awaryjny juz mowi ze masz przeladowania. Mechanizm zmiennej geometrii do czyszczenia w turbinie. elektrozaworek piszesz ze wymieniony wiec jego bym sie nie czepial. No ale skoro takich tam masz mechanikow to co ja moge ci poradzić...
https://forum.opel24.com/topic/15941-astra-iii-17-cdti-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-584509
uzywka ale czy byla czyszczona czy tylko zalozona. Z doswiadczenia powiem ze jelsi turbo lezalo jakis czas nawet nie duzy na polce w garazu to sie zapieka z racji iz korozja w srodku robi swoje gdyz jest tam troszke sadzy i ogien byl tez. Poza tym bywa tez tak ze sie np nie zacina zbytnio na zimnym a na rozgrzanym turbo juz tak. Zreszta maja suszare na wierzchu nie wyczyscic tego?? hmm dziwna sprawa. Ja tam w swoich autach dosc czesto kontroluje prace suszarku. Zreszta Robert z tune up tez mi na odchodne mowil "kontroluj turbo"
https://forum.opel24.com/topic/15941-astra-iii-17-cdti-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-585069
