omega B PRZECZYTAJ
Witam wszystkich.Jestem prawie szczęśliwym posiadaczem Opla Omegi B sedan z rocznika 95".Skrzynia zwykła.Silnik 2 litrybenzyna ,8-śmio zaworowy z gazem zakładanym w Holandii i chce powiedzieć że gaz z tym co napiszę nie ma według mnie raczej nic współnego bo na benzynie dzieje się to samo.Mianowicie chodzi o to że lewarek od skrzyni biegów trzęsie się jak psu jajca szczególnie jak temperatura nie osiągnie 90 stopni,później treż się trzęsie ale trochę mniej.Ale to wprawia mnie w tak podły nastruj że wyszedłbym z samochodu i postał chętnie obok.Poprostu dla mnie cały samochód się trzęsie.Wymieniłem poduchy pod silnikem,przy skrzyni poducha jest podobno wporządku(jest jedna?).Nie chcę wymieniać pół silnika i 3/4 zawieszenia bo każdy mechanik ma swoją teorię i do tego może być nietrafna(w tym przypadku podejrzewam że z (90 %).Może ktoś miał taki przypadek?Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/1595-omega-b-przeczytaj/
pali na wszystkie gary.
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 22:03 ]
zdejmowałem głowicę w marcu.Jedno gniazdo zaworowe(wydech) było wybite i nie chodził na jednym garze jak był zimny.Zrobiłem to i chodzi na wszystkich garach ale trz.esiawka jest ta sama.
https://forum.opel24.com/topic/1595-omega-b-przeczytaj/#findComment-349229
masz tylny napęd więc może wał jest niewyważony (tak tylko rozmyślam, ale zdaże się tak), nie wiem jak jest w omedze. ale często w połowie wału jest od przytwierdzony do podłogi za pomocom łapy przez łożysko, może się wybiło ( o ile w omedze tak jest) ;)
https://forum.opel24.com/topic/1595-omega-b-przeczytaj/#findComment-348983
jak jest na luzie, to wał nie chodzi, a trzęsie.
wał napędowy kręci się zawsze, jak tylko poruszają się koła. Sprzęgło masz przecież między silnikiem, a skrzynim, a dalej nic już się nie rozłącza, w moście nie ma sprzęgła.
https://forum.opel24.com/topic/1595-omega-b-przeczytaj/#findComment-348856
