Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 Witam. Mam taki problem wysiadla mi regulacja do sciemniania i zjasniania podswietlania deski rozdzielczej i nie swieci mi predkosciomierz itd. Ktore piny trzeba złączyc zeby bylo podwietlenie licznika itd. żeby ominąc to dziadowskie pokretlo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 Ale poco chcesz je omijać Prędkościmierz pewnie nie świeci dlatego że sie żarówki popaliły!!!a w regulacji podświetlenia pewnie trzeba wyczyścić styki!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/#findComment-349195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 Zarowki sie nie popalily. Tylko popsulo sie to pokretlo od sciemninia i zjasniania. Jak obejsc ten przelacznik. Ktore piny trzeba zlaczyc razem zeby dzialalo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/#findComment-349172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 powiem szczerze ze tez mi sie wydawje ze zarowki ale skoro nie to wymontuj te gowninko i sprawdz miernikiem na ktorych idzie ciagle napiecie 12v i z ktorego do ktorego jest przejscie na pokretle.mozesz tez wziasc kawalek kabelka i z tego co ciagle idzie napiecie wlozyc jeden koniec i wkladac do innych stykow i patrzec co sie bedzie dzialo.ale to troche perwwersyjny pomysl ja tak robvielm z ogrzewaniem tylnej szyby.najlepiej sprawdz miernikiem i polacz na krotko-jesli to oczywiscie te pokretlo.sprawdz moze tez na samym podswitleniu predkosciomierza czy w miejscu zarowki idzie napiecie.moze byc kilka przyczyn ja bym zaczal od tych naj mniej inwazyjnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/#findComment-349155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 no i zawsze możesz rozebrać ten włącznik żeby zobaczyć jakie piny ale wtedy mogą być duże problemy ze złożeniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/#findComment-349124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 Ja to bym wyjął przełącznik i najzwyczajniej ominął kabelkiem rezystor od ściemniania!! i po kołopocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/#findComment-349122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Halun-H2, ma rację, żeby cokolwiek zrobić i tak musisz wyjąć wyłącznik świateł.A wtedy cały ściemniacz masz na wierzchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/#findComment-349015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 witam mam problem z podswietleniem licznika i wogole calej deski rozdzielczej sprawdzilem zarowki bezpieczniki sa ok czy ktos moze wie co to moze byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1598-brak-podswietlenia-deski-rozdzielczej-opel-astra-f/#findComment-253009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
