problem z gazem
Witam!! mam problem... mam corse b 1.2 od 4 lat i zalozylem w niej gaz zaraz po kupnie i mam problem z przelaczaniem gazu... mam automatyczne przelaczanie ze jak obroty wzrosna to sie przelacza.. tylko ze gdy dodam gazu to samochod po przelaczeniu GASNIE :spoko: ... co z tym zrobic bo wkurzajace to jest...
https://forum.opel24.com/topic/15983-problem-z-gazem/
mialem niedawno podobny problem, zaworki cykaly, a gaz nie zawsze lecial. Raz po przejściu na gaz bylo ok, a innym razem zgasnąl odrazu, bo gaz nie lecial. Zaworki cykaly, więc niby dobre, na cel poszedl parownik, ale po testach okazalo się że gaz nie dochodzi do parownika. Więc to nie jego wina, co się okazalo zaworek przy parowniku byl uwalony w środku i trzonek mial już ciężko się poruszać. O dziwo stukal, niby się otwieral, a gaz nie lecial, zostal on rozebrany i wyczyszczony i póki co problemu nie ma. Jednak jak problem powróci to będzie trzeba nowy zaworek zalożyć - slowa gazownika, jednak póki co jest dobrze ;)
więc radze sprawdzić gdzie gaz dochodzi, a gdzie już nie. Wtedy będzie prościej i nie wykluczaj zaworków nawet jeśli stukają ;)
https://forum.opel24.com/topic/15983-problem-z-gazem/#findComment-212372
  • 2 tygodnie później...
