Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Witam, jak w temacie. Szukałem szukałem ale nie znalazłem, u siebie teraz mam jakies 84 stopnie i sie zastanawiam czy nie maławo ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Ja tez mam tyle i tez zastanawiam sie czy nie maławo - w benzynie mam 89   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 No wlasnie mam corse C tez 1,2 benz i ma 89/90 stopni, Oplowicze mówcie co wiecie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Temperatura otwarcia termostatu w tym silniku (Astra G 2,0 dti) to również 92*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 czyli termostat do wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 troszkę mało ale nie tragicznie, tylko czy: czujnik na wskaźnik jest o.k ? nie jest zanieczyszczony ? wskaźniki często też lubią przekłamywać ew. można zweryfikować przez podłączenie pod komputer dla porównania sprawdzić jaką temp pokazuje podczas załączenia wentylatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 to w garazu go podgrzeje, bo jeszcze nie sprawdzalem czy sie wlacza nie mowiac o tym keidy, kolega w calibrze zalozyl nowy czujnik i a zegar swoje 85 stopni, ale wentyl wlaczal sie przy 90 wymienil termostat to samo, zmianil drugi czujnik i teraz pokazuje mu 90 caly czas sprawdze wszsystko i bede mowil dalej, dzieki DAROMV6,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Na desce to jest tylko wskaznik nie mienik wiec i temp jest orietacyjna. Mozliwe tez ze ktos rozbiersal licznik i przestawił wskazowke. Jesli temp nie waha sie jak jedziemy a potem postoimy troche w korku i ponownie jedziemy nieco szybciej to z termostatem jest okej. W 2.0DTI ciezko jest przegrzac silnik. Mozna by polozyc cos na pedal gazu na postoju i potrzymac silnik na obrotach 2000 obr/min tak z 8-10 min i zobaczyc jak sie ksztaltuje temp. Termostat tez ma swoja temp poczatkowa otwarcia oraz otwarcia max ale tez i wazne jest usytuowanie czujnik temp. Mozliwe ze opel tez troszke zle wyregulowal to wszytsko i troszke przeklmuje te wskazania. Zanaczam ze wskaznik temp to tak jak wskaznik poziomu paliwa. Dr Gruszczynski kiedys nam to tlumaczyl i mowiel ze to tylko wskaznik a nie miernik. Nie ma co sie sugerowac za mocno. On ma ostrzegac tylko czy silnik sie nie przegrzewa albo czy jest niedogrzany czyli ze ma np 110 stopni czy np 75. Wkazania typu 88-90 sa kwestia juz ustwaienia wskazowki oraz charakterystyki opornosciowej czujnika temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Wybornie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-212402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dadas1981 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam. Jestem użytkownikiem opla vectry 2.0 dti dopiero od kilku dni i mam podobny problem z temperaturą na wskaźniku przy desce rozdzielczej. Dokładniej to temp. rzadko pokazuje powyżej 80 stopni zazwyczaj poniżej, dopiero gdy chwile stoi na wolnych obrotach to sie podnosi powyżej 80 ale ale nigdy nie dochodzi do 90 stopni. Co może by przyczyną oraz czy to poważny problem czy się nie stresować ??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16048-prawid%C5%82owa-temperatura-silnika-20-dti/#findComment-389092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
