Gość Piotrusss1970 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Mam problem,mianowicie od jakiegoś czasu zauważyłem że czym większe mam obroty to tym jaśniej świecą mi światła. Dzisiaj byłem w warsztacie zmierzyć ładowanie i na wolnych było 14v a przy 3000 tyś dochodziło do 16v. Mechanik powiedział że to regulator ale nie na pewno. Sama robota to 70 zł. plus części. W najgorszym przypadku całość 460 zł (nowy regenerowany alternator). W sklepie regulator kosztuje ok 150zl. a na allegro 100 zł. Alternator po regeneracji na allegro kosztuje 250 zł. z gwarancją. Mam pytanie czy lepiej kupić nowy czy lepiej spróbować naprawić stary. Może ktoś ma doświadczenie w naprawach i może mi coś doradzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 tematow o tym od groma na forum regenerowany to jak nowy tak dziala wiekszosc warsztatow wstawiaja regenerowany a stary biora w rozliczeniu zamienisz caly masz gwarancje zrobisz sam regulator to zaraz cos innego padnie ale rob jak uwazasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Witam serdecznie. Musisz to zrobić szybko bo możesz uszkodzić elektronikę. Lepiej kupić nowy regulator lepszej jakości niż regenerowany alternator naprawiany na chińskich zamiennikach. Miałem identyczną sytuację z Vectrą. Kolega dojeżdża do pracy ponad 50 km w jedną stronę i nie miał czasu więc kupił regenerowany alternator z gwarancją na 6 mies. Wytrzymał około 9 mies. Przejrzałem jego orginalny wymieniłem regulator i przy okazji łożyska i sprawuje się wzorowo. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 regulator jeśli łożyska nie wyją i bieżnie nie wyślizgane to po co przepłacać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 regulator jeśli łożyska nie wyją i bieżnie nie wyślizgane to po co przepłacać Witam serdecznie. Łożyska nie kosztują wiele a bieżnie można kupić chińskie. Tego za mocno nie da się zepsuć. Jest trochę kłopotu z wymianą ale do zrobienia. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 he, he pewnie ale przy wszystkich uszkodzeniach na raz - nie zawsze się opłaci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Miałem podobny problem w swojej astrze ładowanie było powyżej 15 V za naprawę w częstochowie zapłaciłem 130 zł wymieniono regulator 35 zł diody 35zł łożysko 20 zł + robota 40 zeta mechanior powiedział że diody były jeszcze dobre ale jak wymieniać to razem bo współpracują razem z regulatorem i za jakiś czas mogą paść diody Wydaje mi się że cena jaką krzyknął Ci ten twój mechanik jest trochę za wysoka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 jest podstawowa zasada jeśli oddajesz coś do naprawy i nie powiesz co konkretnie ma być zrobione to wymienią wszystko co możliwe resztę umyją by wyglądało jak nowe i kasują w większości przypadków to na nie wiedzy twojej zarabiają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Ja tam sam takie rzeczy robie. Zreszta jak ktos sobie kupi nawet te lozyska do altka nowe i rozbierze uszczelniacze to zobaczy ile tam smaru daja to sie ostro zdziwi ze prawie sucho. Wlasnie zakonczylem konserwacje odkurzacza domowego i lozyska przesmarowalem bo sahara straszna byla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Miałem podobny problem w swojej astrze ładowanie było powyżej 15 V za naprawę w częstochowie zapłaciłem 130 zł wymieniono regulator 35 zł diody 35zł łożysko 20 zł + robota 40 zeta mechanior powiedział że diody były jeszcze dobre ale jak wymieniać to razem bo współpracują razem z regulatorem i za jakiś czas mogą paść diody Wydaje mi się że cena jaką krzyknął Ci ten twój mechanik jest trochę za wysoka. Nie przepłaciłeś i wymienił dokładnie to co powinien. Alternator po regeneracji kosztuje conajmniej 3X tyle a za wymianę też trzeba zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16056-alternator-za-mocno-%C5%82aduje/#findComment-212005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
