Witam,
Dolacze sei do hamulca, otoz od jakiegos czasu u mnie na zimnym silniku po wcisniejciu pedalu hamulca tylne kola sie blokuja. Hamuja ostrzej niz przednie. Czemu?
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-211746
RafeX88, to sprawdź czy nie są zapowietrzone i czy nie masz wycieku płynu jeśli nie to może pompka siada przepuszczają tłoczki od przednich hamulcy
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-211702
Coprawda nie podales jakie hamulce masz czy bebnowe czy tarczowe ale zakladam ze bebny. Kiedy ostatnio do nich zagladales? Dobrze jest raz na rok zajrzec i przeropowac caly uklad, ewentualnie potraktowac szczotka druciana. Odpowietrzanie tez nie zaszkodzi.
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-211695
też miałem problem z parowaniem szyb...wymiana filtra nic nie pomogła. Okazało się, ze zaniemógł silniczek (nie jestem mechanikiem i nie znam fachowej jego nazwy) ale odpowiada on za przełączanie obiegu z zewnętrznego na wewnętrzny i na odwrót. Znajdziesz go po wyciągnięciu schowka od strony pasażera. U mnie pomimo przełączenia przyciskiem na desce rozdzielczej, przez cały czas był załączony obieg wewnętrzny. Po usunięciu usterki jak ręką odjąć...aż miło się jeździ...
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-211549
rafi83, mowa jest o AF a tam nie ma sterowania silniczkiem tylko podcisnieniem. Przypuszczam ze jest jakis defekt albo pompy podisnieniowej albo wezyki gdzies przepuszczaja.
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-211505
o hamulcach to nic nie wiem ale o parowaniu szyb wiem wiele bo miałem ten problem ale po wymianie filtra kabinowego zapomniałem o problemie .
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-211480
Gość lord_wiader
Może to wina korektora hamowania?
Hamulce są na "krzyż", więc to raczej nie to.
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-211468
witam a wiec pedal byl twardy poniewaz odpadl jeden przewod ktory zasysa powietrze zalanczam zdjecie http://www.sendspace.pl/file/9BON89zs/ teraz pedal powrocil do poprzedniej sprawnosci ale hamulce mam teraz prawdopodobnie zapowietrzone bo slabo hamuje, a wracajac do parowania wymiana filtra kabinowego dziala, tak jak pisali koledzy wyzej
https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/page/2/#findComment-210971
