Witam! W astrze z 1997 pojawił się problem z oświetleniem. Nie chcą sie palic żarówki w kabinie (nad lusterkiem wstecznym) i w bagażniku. żarówki są ok. Myślę że może problem ma źródło gdzieś w jakiejś centralce czy coś takiego. Mam jeszcze problem z wymianą żarówki która oświetla pokrętła ogrzewania i popielniczkę. Proszę o pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/1608-astra-gl-1997-o%C5%9Bwietlenie-kabinadeskabaga%C5%BCnik/
a bezpiecznik jest w porządku?
co do wymiany żarówki pokręteł nawiewów to musisz troszkę porozkręcać niestety ??? najlepiej jak ściągniesz sobie z działu download - post astra książkę sam naprawiam astrę f
tam masz wszystko opisane jak rozkręcać żeby wymienić :mrgreen:
możesz też skorzystać z tego:
http://asterka.2max.pl/deska.html
żeby wymienić żarówkę zapalniczki najlepiej by było zdjęć tunel środkowy bo inaczej może ci popękać osłonka. tam są 2 śrubki przy nogach pasażera i kierowcy, 2 śrubki pod tylną popielniczką, jedna śrubka przy ręcznym (przykręca ona mieszek do tunelu, trzeba wyjąć te wgłębienie przy ręcznym to się ukaże śrubka) żaróweczka jest w takiej oprawce, wysuwasz oprawkę wymieniasz żarówkę i wsuwasz z powrotem
https://forum.opel24.com/topic/1608-astra-gl-1997-o%C5%9Bwietlenie-kabinadeskabaga%C5%BCnik/#findComment-349128
jeszcze raz sprawdze bezpiecznik. chociaż dla pewnosci przydałoby się jakieś foto. A co do wymiany tej żarówki w popielniczce to widać że projektanci za długo nad tym nie mysleli :mrgreen: Dzieki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/1608-astra-gl-1997-o%C5%9Bwietlenie-kabinadeskabaga%C5%BCnik/#findComment-349127
no tak. mam pytanie. Oswietlenie wnetrza, bagażnika, światła awaryjne, radioodbiornik, zegar są na jednym i tym samym bezpieczniku. światła nie świecą ale radio, awaryjne i zegaz swiecą. więc... ?
https://forum.opel24.com/topic/1608-astra-gl-1997-o%C5%9Bwietlenie-kabinadeskabaga%C5%BCnik/#findComment-349120
bezpieczniki sprawdzone, wszystko niby ok, ale przy otwartych drzwiach nie świeci i nawet nie dociera prąd do lampki. Gdzie łączą sie kable z wyłączników od drzwi? Może warto usterki poszukać tam? To jest gdzieś za deską koło kierownicy?
https://forum.opel24.com/topic/1608-astra-gl-1997-o%C5%9Bwietlenie-kabinadeskabaga%C5%BCnik/#findComment-348942
Wnioskuję, że nie ma +?
Z wyłączników w drzwiach idzie -, więc tam nie ma czego szukać.
Zdejmij osłonę słupka lewego przy przedniej szybie, tamtędy powinien iść kabel +, potem idzie na bezpieczniki.Po drodze nie powinno być żadnego łączenia, może się gdzieś przeciął?Nie grzebałeś przy aucie z przodu?
https://forum.opel24.com/topic/1608-astra-gl-1997-o%C5%9Bwietlenie-kabinadeskabaga%C5%BCnik/#findComment-348939
