Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Witam Posiadam Astre II 2.0 dti od pewnego czasu na wolnych obrotach pojawia się kontrolka pompy,byłem na kompie i jest ok.Czy mieliście też podobny przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16087-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Opcja szukaj. To nie jest kontrolka pompy tylko tzw check engine co swiadczy o niesprawnosci jakiegos elementu na silniku (elektrozawory, egr itp). Poszukaja na forum a znajdzies cos co prawdopodobnie CI nawala. blad wywali na kompie jak bedzie sie palic ta lampka na bank ale tez i powinno byc zapisane w ECU ze jakis blad wystapil przez kilkadziesiat rozruchow prawidlowych silnika. Moja rada jedz na inny komp i niech zczytaja bledy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16087-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-212113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Może chodzi ci o kontrolkę układu chłodzenia z lewej strony licznika.Jak zapala się i gaśnie to coś ze sterownikiem pod lewym nadkolem.Może dostał wody.Zwróć uwagę czy nie załanczają się na moment wentylatory.Miałem ten problem.Wentylatory szaleją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16087-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-206969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
