Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 witam, mam problem z uciekajacym plynem chlodniczym w ciagu 2 tygodni uciekolo mi ok 0,5 l. czy wina moze lezec po stronie pompy wodnej? ile moze kosztowac naprawa takiego defektu OPEL ASTRA II 2,0 DTL przejechane 152 tys rocznik 1999.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16139-opel-astra-ii-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Przebieg raczej malo wiarygodny ale co tam. Co do gubienia wody to moze byc na pompie, uszczelka pod glowica( olej jest czysty czy maz sie robi na bagnecie korku wlewu, moze dymi na bialo z wydechu nawet po rozgzaniu auta)?? weze tez posprawdzaj bo moze jakis wyciek jest oraz dywaniki w kabinie bo moze cieknie nagrzewnica a raczej na laczeniu nagzrewnicy z wezami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16139-opel-astra-ii-20-dtl/#findComment-211579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 sprawdzilem te dywaniki mokrusienko:( jak dalej z tym walczyc? bo to najprawdopodobniej ta nagrzewnica tak jak pisales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16139-opel-astra-ii-20-dtl/#findComment-211433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Aron_acid, tu masz opis co i jak się robi: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17412   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16139-opel-astra-ii-20-dtl/#findComment-211425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 dzieki bardzo za wszystkie informacje, chyba a raczej napewnosam tego nie bede robil tylko oddam do serivsu. pozdrawiam [ Dodano: Pon Gru 29, 2008 17:23 ] Przed swietami zastosowalem Stop Leak z serii MOJE AUTO przejechalem przez swieta 800km i zero ubytku plynu. Stop leak kosztowal mnie 3zl wsypalem polowe. temperatura plynu utrzymuje sie w granicach 80-85 stopni. Czyli tak jak przed zastosowaniem preparatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16139-opel-astra-ii-20-dtl/#findComment-211421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
