Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 Pozdrawiam Mam opelka 1,6 V8 1996 rok X16SZR Zwariował mi komputer wyświetla alarmy ale ich nie powtarza tylko np. 10,5,10,9,6,3,8,7,10, A normalnie to chyba powinien powtarzać kody 3 razy a zaczynać od 12 a nie od 10 . Może ktoś mi poradzi co mam robić , gdzie szukać pomocy lub może książki schematy elektryczne i tp. Ω :shock; Zmieniłem temat - szeryf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 bercik, po pierwsze jakim masz sytem czyli : multek czy inny,jakie zlacze diagnostyczne??opis bledow jest tu na forum,druga sprawa jesli masz zbyt duzo bledow to nie bedzie ponownie ci ich powtarzal bo komp samochodowy ma znikomom pamiec na epromie i nie da rady jesli jest ich powyzej ilus tam powtarzac w kolko. temat postu bodaj : kody bledow czy cos w tym stylu.Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-349073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Może komp do wymiany?One też się psują niestety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-349070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 pozdrawiam i dziękuje a to kilka dodatkowych informacji system multek złącze diagnostyczne 16 pinowe w opisach błędów nie ma takich kodów znajomi (posiadają ople )poradzili mi reset kompa i dopiero wtedy spróbować odczytać może to pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-349067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Ja mam też złącze 16 pin, i nie wyświetla 12, tylko od razu błędy. Napisz ile razy miga po kolei, nie twórz cyfr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-349063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 O to właśnie chodzi że nie powtarza tylko klepie i tak do końca to nie wiadomo o co chodzi [ Dodano: Czw Lis 30, 2006 10:04 ] Dokładnie wyświetla takie kody bez tworzenia cyfr 10,5,10,9,6,3,8,7,10,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-349062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 63 Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie 87 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie Ja bym zinterpretował to w ten sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-349061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Ja mam też złącze 16 pin, i nie wyświetla 12, tylko od razu błędy. Czy to oznacza, że jeśli nie ma żadnych błędów to nie będzie żadnego migania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-348849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 A tego nie wiem, nie sprawdzałem, jak mi się nie świecił check.....jutro zobaczę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-348836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Temat stary,ale co tam,przynajmniej o X16szr Możecie rzucić okiem co to wymruguje,bo nie mam pewności czy dobrze to liczę. http://w677.wrzuta.pl/film/7Ce1ugKpi6L/mov00104 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1614-pomocy-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-x16szr/#findComment-78261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
