Czy w corsie B da rade ustawiac zbieznosc pionowo czy tylko poziomo???, zaówazylem ze z jednej strony mam sworzen blizej felgi niz z drugiej co to moze byc?? przez to nie wchodze mi felgi 195 poniewaz sie kolo blokuje z jednej strony a z drugiej jest ok. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/
Zbieżność ustawia się tylko poziomo.
Pionowo to kąt pochylenia.
Ale on jest regulowany w bardzo małym zakresie, na połączeniu mcpersona ze zwrotnicą.
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/#findComment-349007
ja bede ksiazke pisal na temat corsy ;) hehe. aha pierwsze slysze o takiej regulacji z Mac personem ale nie potrafie sobie wyobrazic by to bylo mozliwe.:).
Moja przyczna jest taka ze a juz pisalem lewe kolo mi trze o sworzen jest za blisko kola mozna to wyregulowac jakos??
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/#findComment-349001
tyle razy odkrecalem amora i pierwsze slysze o takiej regulacji ;). a po 2 wlasnie dobry rysunek :) bo jest ukazana zwrotnica i tam jest te uho to jest jeden odlew i jak tam przychodzi felga to wsadzam z jednej strony od pasazera 2 palce a od kierowcy 1 nie moge wsadzic wiec cos z zwrotnica nie tak jest zle odlana czy nie od corsy b jest bo tego sie nie da ustawic bo to jeden odlew. Jedynye co zrobic to zmiezyc roznice mojego z zwrotnica z sklepu:D.
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/#findComment-348981
fabian86,
A felgi maja takie samo odsadzenie?;)?
To znaczy ten współczynnik E....
Jest napisany na feldze.
Co do regulacji, to mogłeś nie zauważyć, bo to jest, jak pamiętam +/-0,5 stopnia, to bardzo mało.
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/#findComment-348975
spr. to na 10 felgach tak maja takie same osadzenie mam ten klopot na kazdej feldze ze jedna jest blizej i co to moze byc tylko zwrotnica cos nie tak z nia i juz nie :)?;)?:)??
( ja to mam tyle z tym oplem ze bym go spalil lecz podoba mi sie z wygladu corsa b :( )
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/#findComment-348971
Powinno byc E49. Przynajmniej u mnie jest.
Może głupie pytanie zadam, ale masz z obu stron tarcze zwykłe, nie zaplątała ci sie wentylowana z jednej strony?
Zwrotnice sa takie same, żeby ją popsuć tak, żeby coś obcierało, to nie wiem, czy się wogóle uda.To jest odlew.
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/#findComment-348970
nie jest to zle pytanie z tarcza ale wiem ze obydwie sa takie same ;). ale spr. dla upewnienia sie czy jedna nie jest moze glebsza tak gdzie sie kolo osadza moze dlatego bardziej wchodzi chodz watpie w to ale spr. jak bede rano na parkingu to bede myslal o co kaman ale spr tez inna zwrotnice :)
[ Dodano: Nie Gru 03, 2006 12:53 ]
nie stety tarcze sa takie same na zwrotnicy kolo sie osadza tak samo z 2 stron a moze to ze kolo lekko jest pochylone od gory do srodka prawie tego nie widac ale jednak zawsze 1cm róznicy moze byc i styknie i to. co sie w takim wypadku robi zwrotnica do dupy czy auto krzywe ??
https://forum.opel24.com/topic/1618-ustawianie-zbieznosci-kol/#findComment-348929
