Na wstepie pozdrawiam wszystkich urzytkowników Asterek II. jednak sprowadza mnie tu problem, którego mój mechanik chyba nie jest w stanie rozwiązać. Usterka objawia się w stukaniu w prawym kole, ale dzieje się tak tylko wtedy jesli auto przemieszcza się na boki (np, jak jedno koło najedzie na jakąś przeszkodę a drugie jedzie po prostej powierzchni i po tym autko buja sie na prawo i lewo). czuć lekkie udeżenia na kierownice. Po diagnozie wymieniony został drążek, końcówki drażka, łączniki stabilizatorów a na koniec geometria. Asterka się usztywniła jednak problem dalej ten sam :mrgreen:. Jeśli ktoś by miał pomysł co robić to piszcie.
ASTRA II 99' grudzień
x14xe 1.4 16v
Pozdrawiam
Konrad.G
https://forum.opel24.com/topic/1620-nietypowy-stukow-w-kole/
Napewo to sprawdze :mrgreen: z tym, że diagnoze stawiał mechanik z ASO Opla, więc myśle ze tego nie pominął. juz nie wiem co robić, ale napewno nie bede tak jeżdził. Asterka musi w koncu być jak malinka. W nastepnym tygodniu siostra umowila mnie z mechanikiem z toyoty zobaczymy co on powie. A nie dodalem jeszcze ze na stacji diagnostycznej po kontroli powiedzieli ze, to koncowki. Kurde albo mechanicy nie przykladaja sie do pracy albo mechanika samochodowa to naprawde ciezki kawalek chleba.
https://forum.opel24.com/topic/1620-nietypowy-stukow-w-kole/#findComment-349047
Pisałeś, że wymienione, więc nie bardzo rozumiem......
Jak sworznie zwrotnicy?
Tuleje wahacza też sprawdzali?
To, że mechanik był z ASO, to akurat dla mnie niewiele znaczy.Tam też (przeważnie) są partacze.
https://forum.opel24.com/topic/1620-nietypowy-stukow-w-kole/#findComment-349046
Maglownicę to wyczujesz i usłyszysz, jak szybko pokręcisz sterem lewo/prawo, tak 20 stopni w jedną i w drugą.
https://forum.opel24.com/topic/1620-nietypowy-stukow-w-kole/#findComment-348957
może łożysko amortyzatora jest wybite...
Jeśli chodzi o to pod poduchą, to nie ma wpływu na ta dolegliwość w aucie.
https://forum.opel24.com/topic/1620-nietypowy-stukow-w-kole/#findComment-348278
