Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Witam wszystkich posiadaczy samochodów Opla! Chciałbym was się poradzić w pewnej kwestii, otóż: Tydzień temu zaparkowałem Moją Corsę B 1.2 pod blokiem w godzinach 23.00-0:00, wszystko ładnie pięknie działało. Autko odpalało za pierwszym razem za każdym razem, aż tu nagle o godzinie 12;00 następnego dnia auto odpaliło na sekundę i zgasło. Sprawdziłem pompę paliwa, ale działa i pompuje paliwo bo gdy odkręciłem świece to paliwo się dostawało, ale tutaj jest problem sprawdziłem czy jest iskra w ogóle i się okazało, że na dwóch jakie odkręciłem nie było w ogóle prądu i żadnej iskry nie zauważyłem. Dodam, że jakieś 5 miesięcy temu miałem podobny problem, ale powiedzieli mi ze wymienili czujnik temperatury, ale to raczej nie była tego wina wg mnie... Błagam pomóżcie co mam zrobić teraz, bo nie chce teraz dawać Corsy do mechanika i znowu skasuje mnie majątek, co mam sprawdzić? czyżby to cewka uszkodzona? jak to sprawdzić, nie wiem jestem bezradny a samochodu długo nie mam i się aż tak nie znam dobrze Dodam ze sprawdzałem kompa i nie wskazał zadnych problemów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 casper4don, http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=210#231349 tu sie przywitaj a potem funkcja szukaj jest parę tematów poświęconych temu problemowi,świece,przewody,aparat zapłonowy czy czujnik impulsowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 rozumiem szukaj, ale jak wpiszę coś o świecach to mi znajduje 55 stron tego, potem przewody to znowu tyle to cieżko znalezc cos, tak to jest tu na bieżąco poprawiłam orty/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 casper4don, wpisz problem z odpaleniem corsa i wyskoczy znacznie mniej może coś przypasuje jeśli nie to będziemy myśleć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 wpisałem tak jak radziłeś i po moim zdziwieniu ukazało się 174 strony przeglądałem pierwsze 7 i nic nie znalazłem, jednemu albo gasnie po odpaleniu drugiemu cos jeszcze innego ale do mojego problemu nie pasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 casper4don, no to co wiemy.... silnik nie odpala, zasilanie jest, czyli benzynę podaje, nie ma iskry tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 dokladnie niema iskry, paliwo normalnie dostaje sie do swiec bo chlupnelo jak mialem odkrecona swiece, zreszta bylo czuc benzyne, ale iskry brak i to 2 wykrecilem i na zadnej z nich niebylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 ...... aby jak najbardziej zminimalizować koszty proponowałbym poszukać wśród znajomych takiej samej corsy i przekładać po kolei elementy układu zapłonowego (a jest ich kilka) To jest tylko forum, a powodów braku iskry....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 cewka,aparat zapłonowy albo czujnik impulsowy co bardziej prawdopodobne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 A check nie miga czasem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16267-corsa-b-nie-chce-odpali-ratunku/#findComment-210098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
