opel corsa b ecotec zapala sie sonda lambda i gasnie silnik
witam mam problem z moim oplem corsa b 1,4 ecotec benzyna . po wymianie skrzyni biegów gdy jade z gorki i zdejme noge z gazu auto naturalnie hamuje skrzynia po czym zapala sie kontrolka od sondy i gasnie slinik dzieje sie tak rowniez gdy sie rozpedze i zdejme noge z gazu . nowa skrzynia ma juz slimaka elektronicznego a ja mam jeszcze na linke licznik dlatego nie jest podlaczony predkosciomierz i mechanicy ktorzy podłaczyli corse do komputera powiedzieli ze to jest przyczyna gasniecia slinika . bład odczytany na komputerze brzmiał mniej wiecej tak " brak predkosci własnej pojazdu" nie wiem czy problem ustapi jezeli podłacze licznik .
mam jeszcze jedno pytanie dla znawcow tematu czy idzie przełozyc slimaki ?/ poprzedni był na linke a teraz mam elektroniczny bo pytałem kilku mechanikow i zdania maja podzielone . mam nadzieje na szybka odpowiedz bo w okolicy stoi sporo fotoradarow i nie chciałbym załapac sie na jakis Kasting. pozdr
https://forum.opel24.com/topic/16278-opel-corsa-b-ecotec-zapala-sie-sonda-lambda-i-gasnie-silnik/
problem ustapi jak podlaczysz licznik. blad czujnika predkosci pojazdu - zly odczyt komputera , komputer nie wie czy samochod jedzie i przez to gasnie , przerabialem to kiedys , tyle ze u mnie wina byly uszkodzone zegary , wymienilem i bylo ok.
https://forum.opel24.com/topic/16278-opel-corsa-b-ecotec-zapala-sie-sonda-lambda-i-gasnie-silnik/#findComment-210132
mactar, jak wygląda kontrolka sondy?
Ja takiej nie mam.....
Ze ślimakami nie wiem, wyjaśnienie gaśnięcia już dostałeś.
https://forum.opel24.com/topic/16278-opel-corsa-b-ecotec-zapala-sie-sonda-lambda-i-gasnie-silnik/#findComment-210102
Gość robertnet
gtszudi wyjasnik wszystko z gasnieciem, z przeróbką tej nowej skrzyni pod linke bedzie bardzo cięzko, niestety raczej musisz albo zmienic skrzynie na odpowiednią albo licznik na odpowiedni o symblu K- cos tam, bo teraz masz W-1150. co do kontrolki od sondy- troche inaczej to sie nazywa- to kontrolka ukladu elektronicznego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/16278-opel-corsa-b-ecotec-zapala-sie-sonda-lambda-i-gasnie-silnik/#findComment-210029
jesli licznik ma indeks K to jest elektroniczny , a W to jest na linke , jesli ta skrzynia nie jest pod linke , zalatw sobie licznik z indeksem K , w nowej skrzyni masz impulsator , i ten impulsator podlaczasz do licznika i bedzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/16278-opel-corsa-b-ecotec-zapala-sie-sonda-lambda-i-gasnie-silnik/#findComment-210027
ok wielkie dzieki za rade ,wiec musze podłaczyc licznik . mam nagrany licznik elektroniczny z obrotomierzem załoze go ale czy ja mam przystosowana instalacje do podłaczenia takiego licznika??? jak to sprawdzic??
a w odpowiedzi na to jak wyglada owa kontrolka to jest pomaranczowa w dolnej lewej czesci licznika i bardzo razi :| po oczach normalnie zapala sie w chwili zapłonu i gasnie . pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16278-opel-corsa-b-ecotec-zapala-sie-sonda-lambda-i-gasnie-silnik/#findComment-209809
tak tez myslełem ze to nie bedzie takie proste i ze przełoze licznik i po sprawie . dzięki kolego za fachową pomoc. pozdr
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 22:07 ]
witam !! problem faktycznie ustapił po naprawie licznika !! mechanik wyjął jakąś zebatke ze starej skrzyni i przełozył do tej nowszej i zamontował stary ślimak na linke i obyło sie bez wymiany zegarow i dostosowania instalacji ale mowił ze jest z tym troche zabawy bo trzeba rozebrac obie skrzynie . pozdr
https://forum.opel24.com/topic/16278-opel-corsa-b-ecotec-zapala-sie-sonda-lambda-i-gasnie-silnik/#findComment-209778
