Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Mam mały problem po zagrzaniu mojej calineczki silnik(C20NE) odpala ale trzeba zawsze dodać gazu.Na zimnym normalnie pali, obroty trzyma dobrze.Silniczek krokowy jest wyczyszczony,przepustnica też. wszystkie podciśnienia też są sprawdzone...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16356-mam-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 jedni mowia ze trzeba szukac przyczyny,inni po sprawdzeniu wszystkiego dochodza do wniosku,ze prawda jest iz byla to wada fabryczna sterownika w starszych rocznikach.ja m.in. sklanialbym sie rownierz ku temu problemowi.mialem c20ne model 92,obszukalem sporo,i doszlem do wniosku ze krokowiec nie dostaje sygnalu podczas odpalania na cieplym.wedlug mnie powinien puscic wiecej powietrza podczas odpalania,i od razu po zaskoczeniu silnika,zaczac regulowac jego ilosc.natomiast podczas odpalania ani drgnal,a jak tylko silnik zaskoczyl,normalnie pracowal,nie falowaly obroty ani nic z tych rzeczy.biorac pod uwage ze jest on tylko elementem wykonawczym,mozliwe jest ze cos zakloca jego prace,ale jesli wszystko jest ok,pozostaje sie chyba do tego przyzwyczaic. idac po najmniejszej linii oporu wymien czujnik temperatury na kompa (ten z 2 pinami) lub aby stwierdzic czy to sterownik,poszukaj ecu na podmiane od mlodszego auta (minimum 95r bodajze)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16356-mam-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-209359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 mi też wydaje się że to właśnie czujnik temperatury podaje złe odczyty i silnik dostaje za małą dawkę paliwa i powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16356-mam-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-209095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość esc7 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Nie jest to wada konstrukcyjna, ludzie tak piszą bo zlikwidowanie problemu jest kosztowne ale na 100% pewne i sprawdzone. Autko na gorącym pali na "CYK", zupełnie jak na zimnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16356-mam-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-28971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 ludzie tak piszą bo zlikwidowanie problemu jest kosztowne ale na 100% pewne i sprawdzone. yyyyy, co Twój post wnosi do tematu? Może jakieś konkrety?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16356-mam-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-28849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
