Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Witam Mam taki problem, że silnik czasami mi gaśnie po np, dynamicznym przyspieszaniu. Tylko jak jest rozgrzany. Nie jest to problem ze zbyt szybko wpadającym powierzem, bo czasami już się zatrzymam, wciskam przęgło, a silnik zchodzi do bardzo niskich obrotów, albo od razu gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Źle wyregulowana instalacja prawdopodobnie. Miałem podobne objawy. Wyregulowanie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-348850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Jak lubisz pokombinować, w download jest przyklejony temat o zasadzie działania instalacji LPG. Jest opisane, jak regulować samemu, bez żadnych przyrządów. U mnie zadziałało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-348828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 "w download jest przyklejony temat o zasadzie działania instalacji LPG. Jest opisane, jak regulować samemu, bez żadnych przyrządów." Tego pliku już nie ma!!! A szkoda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-348804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 list, nie wiedziałem, ze stronka nie działa, dobrze, że zrobiłem kopię. Można zaciągać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-348803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Już naprawiłem. Po prostu po wymianie filtra gazu i spuszczeniu syfu z parownika gaz miał mniejszy "opór" i miałem zbyt bogatą miesznake. Przykręciłem śrubę na wężu (niemam tam krokowego) i objawy ustąpiły. Troszke się astra zamuliła, więc co kilka skrzyżowań się zatrzymywałem i odkręcałem po trochu, aż do momentu, gdy objawy wracały, troszke cofnąłem i jest malina. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-348793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 Mam podobny problem w swojej astrze tylko z taka roznica ze gasnie mi rowniez na benzynie. Tez przy rozgrzanym silniku. I co tu robic z tym fantem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-347692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 Sprawdź sonde, silnik krokowy. Ewentualnie kable i świece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-347689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 _Kristoph_, odczytaj błędy, to pomaga w identyfikacji uszkodzenia. http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1639-ga%C5%9Bnie-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-po-rozgrzaniu/#findComment-347684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
