silnik nie utrzymuje wolnych obrotów
Mianowicie Samochód posiada instalację gazową i to mnie ratuje ponieważ na benzynie nie jestem w stanie ruszyć z miejsca.
Przy odpalaniu na benzynie silnik nie utrzymuje wolnych obrotów. Przy próbie ruszenia z miejsca silnik po prostu przygasa, gaśnie (dławi się)...
W trakcie jazdy po przełączeniu na benzynę muszę trzymać silnik na niższym biegu i dość wysokich obrotach. :roll:
Na gazie silnik pracuje prawidłowo, ma problemy z benzyną...
Nie macie pojęcia WTF?! o co chodzi?
Pompa paliwowa - sprawna
Filtr paliwa - nowy
Sonda - nowa
Silnik krokowy - nowy (został wymieniony ponieważ wychodziło to z kodów usterek [chodź po wymianie kod dalej wyskakuje ^^])
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/
Gość lord_wiader
Może i pracuje, ale czy nie daje za małego ciśnienia?
Zostaje jeszcze wtryskiwacz, ewentualnie regulator ciśnienia paliwa.
Napisz jaki masz silnik:
1.4, 1.6, może znasz kod silnika? Jak nie to tutaj masz jak sprawdzić:
Dołączona grafikaDołączona grafika
Chodzi o numerek 3, na bloku masz wybity kod silnika (często trzeba przetrzeć szmatą bo olej zasłania)
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-208212
silnik C14NZ
może dość ze wtrysk.... ponieważ on mi nie rozpyla paliwa tylko coś takiego jak by delikatnie no chyba że to tak ma być..... nie bylem pewien i dlatego jeszcze go nie wymieniłem.... regulator niby ok.. przepona cała, wszystko drożne
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-208197
Gość lord_wiader
Czyli przypuszczalnie zatarta pompa paliwa i daje za małe ciśnienie. Nie masz problemu z odpalaniem auta, spadkiem mocy na wyższych obrotach?
Spróbuj podmienić popmę paliwa, to właśnie ona sprawia najczęściej problemy.
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-208131
Na benzynie ciężko go odpalić ale odpalił ... Spróbuje podmienić pompę, jakby nie pomogło to spróbuje też podmienić wtrysk. Dzieki za podpowiedz :roll:
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-208091
Servant, prosty test nie profesjonalny, ale dający pogląd w jakim stanie jest pompa paliwa. Po prostu odkręcasz przewód paliwowy przed filtrem paliwa przy baku (na zgaszonym silniku, który chwile wcześnie pracował na benzynie) i benzyna powinna przez chwileczkę przy zdejmowaniu przewodu wyraznie trysnąć a nie wylecieć. Jak masz już zdjęty ten przewód niech druga osoba włączy zapłon, a Ty przytykaj ten przewód palcem- musi być czuć wyrazne ciśnienie (napór benzyny na palec)
Servant, powiedz jeszcze czy wcześniej jezdziłeś tylko na LPG i z benzyny korzystałeś tylko do odpalania jak, tak to obstawiam zasyfiony wtrysk (właśnie leje, a nie rozpyla) o ile pompa jest dobra. A jeszcze jedno gdy pracuje na LPG pompa paliwa chodzi cały czas, czy sie wyłącza?
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-208073
leszek398, Zrobiłem jak napisałeś, paliwo wytrysnęło, pompa podaje mi około 0,2 atmosfery. Kupiłem go rok temu nie wiem jak wcześniejszy kierowca używał gazu i benzyny... Jak go kupiłem było wszystko OK. Na początku jeździłem na gazie i na benzynie ale jak zaczęły kłopoty z benzyną to go tylko odpalałem na benzynie...
Jak jeżdżę na gazie pompa paliwowa nie pracuje.
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-208055
nie wiem jak to zmierzyłeś metodą na palec :roll: ale jak rzeczywiście jest tylko 0,2 atmosfery to za mało, mierzone czujnikiem powinno być co najmniej 0,7 a najlepiej to w okolicach 1 atmosfery. Wiec będziesz musiał wymienić tą pompę.
https://forum.opel24.com/topic/16464-silnik-nie-utrzymuje-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-208019
