Gość marekww33 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Miałem trochę zniszczone felgi, żeby je odnowić musiał bym dać z 5 dych za sztukę więc postanowiłem je wypolerować. Narzędzia: wiertarka, tarcza na papier, papier o różnej grubości, pasta automax, pasta polerska, filc albo coś innego do polerowania i jeszcze coś wyglądające jak druciak ale ro jest z tworzywa a nie z drutu. tak wygląda też filc po polerce 1. Usunięcie lakieru. Ludzie piszą że, używają specjalnego preparatu do usuwania starych powłok lakierniczych (kiedyś coś taki kupiłem żeby wyczyścić futrynę w domu i kicha strasznie długo to trwa). Po tym specyfiku też trzeba się trochę namęczyć bo w aluminium są mikro-wżery, w których znajduje się lakier. Zrobiłem to tak: wiertarka, tarcza na rzep i papier 180 oczywiście też z rzepem.Nie można za mocno dociskać bo powstaną wgłębienia, delikatnie żeby się pozbyć starego lakieru. 2. Użyłem papieru 320, 500, 800, 1200, 2000, 2500 oczywiście wszystko na wodę. Najlepiej szlifować w jednym kierunku np. wzdłuż a później w poprzek wtedy widać rysy robione poprzednim papierem i robimy tak na zmianę aż przestanie być widać rysy z poprzedniego papieru, ponieważ później trudno jest usunąć rysę papierem 2000 zrobioną 320 DOBRA RADA: oklejcie papier jakąś taśmą klejącą bo jak nie to może szybko się rozlecieć a ziarno papieru będzie jeszcze nie wykorzystane. 3. Po papierze, pasta AutoMax nanieść szmatką i wypolerować - 3,50 zł. - Zadowalający efekt (polerowane było tylko jedno ramię) 4. Odtłuścić 5. Polerowanie pastą polerską ja to zrobiłem zieloną. Jest ona bardzo twarda więc trzeba włączyć wiertarkę z filcem i nanieść aż filc zrobi się zielony i przykładamy do polerowanej powierzchni. Po chwili na filcu zrobi się czarna skorupa wiec trzeba go wymienić na świeży a tamten wyprać - prawie że lustro. 6. Można je teraz polakierować klarem, ale lustro zostanie zamglone albo co jakiś czas polerować i cieszyć się chromowanymi felgami Ja swoje lakierowałem. Poradzono mi żeby przy szlifowaniu papierem użyć oleju hydraulicznego zamiast wody bo podobno nie powstają głębokie rysy i odcień polerowanej powierzchni jest inny. A na koniec różnica miedzy pastą AutoMax a jakimś badziewem za 15 zyla z OBI. Na fotce tego nie widać ale automax jest lepszy. Efekt końcowy Jeszcze muszę ranty naprawić ale to dopiero jak opony zdejmę bo nie mam drugiego kpl. i robione było z oponą na feldze ! popr./DAROMV6   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 no,no efekt bardzo fajny,sam myślałem o czymś takim ale nie wiedziałem jak do tego podejść.Moje gratki   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-208001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Gratki za wkład pracy. Jest środek zimy a alu Ci się błyszczy jak psu brzuszek na wiosnę   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 zaciecie to Kolego masz , gratulacje naprawde gratulacje   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 zaciecie to Kolego maszTak naprawde to mam zrobione 2 szt. trzecia leży w piwnicy i ją kończe a czwarta jeszcze nie ruszona na samochodzie. Palce bolą i ręce od polerki papierem i trzeba sobie robić jednodniowe przerwy.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 ale juz sa gotowe ja do swoich alu nigdy sie nie zabiore a wygladaja jakby przezyly wojne   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 moje też tak wyglądały i dlatego się za nie zabrałem. Po pierwszej już mi sie odechciało polerki ale jak sie powiedziało A to trzeba było powiedzieć B teraz C a w przyszłości i D   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 ja do swoich alu nigdy sie nie zabiore... zawsze można oddać do warsztatu... w ostatnim ,,Toolbox - ie'' Śmigielski pokazywał przebieg piaskowania i malowania proszkowego alusów... polecam zobaczyć Pozdro...   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 .. zawsze można oddać do warsztatu, przebieg piaskowania i malowania proszkowego alusów... Jeśli ma się kase to można zaszaleć. Ja na swoje wydałem 100 zł. i kilkanaście godzin pracy.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cr2sher Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Dodam tylko do tematu że polerowanie alufelg nie jest rzeczą prostą i nie każde aluski tak się da wypolerować, chodzi mi o to że np. moje Irmschery niestety ale są "powyginane" w różne strony (ramiona są zakrzywione od piasty do rantu i od prawej do lewej strony ramiona), więc niestety ale nie da się tego wypolerować mechanicznie i pozostaje tylko polerka ręczna. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16482-polerowanie-alufelg/#findComment-207439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
