Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Witam. Dzisiaj poszedłem do garażu i po sprawdzenie okazało się, że: Po wyjęciu żarówki od oświetlenia bagażnika prąd po zamknięciu samochodu (nie ma znaczenia czy pilotem od alarmu czy kluczykiem) spada do 120-130 mA. Po włożeniu żarówki znów jest 400-430 mA. Żarówka się nie świeci, ale widać coś ten prąd poprzez tę żarówkę ciągnie. W chwili obecnej żarówka jest wyciągnięta- brak oświetlenia bagażnika jest mało kłopotliwy. Teraz jeszcze myślę, czy 120-130 mA jest to wartość w normie. Jak policzę to w pełni naładowany akumulator połowę swojej pojemności utraci 12 dniach. Dzięki za linki, oczywiście przeczytałem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-205402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 ja miałem też duży pobór elektryk wyciągnął dwa przekażniki 1-R10 z deski bezpiecznikowej a drugi umieszczony gdzieś za tą deską.przekażniki te są koloru zielonego.NR.1 oznaczony jest jako przekażnik odłączenia itam zmostkował drutem .Niby wszystko działa pobór w normie ale on dalej nie wie co ma robić bo wziął 50zl. a dla mnie temat jest otwarty bo po coś te przekażniki ktoś umieścił...aha zbadaj sobie akumulator on też może mieć zwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-202703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam! Miałem podobny problem z moją, kupioną z Francji, Zafirką - zbyt duży ok. 400 mA pobór jałowy powodował pady akumulatora. Niepotrzebnie kupiłem nowy, bo po wizycie w dobrym serwisie w W-wie okazało się , że dodatkowy upływ prądu powoduje uszkodzony przekażnik pod skrzynką bezpieczników. Chyba i u Kolegi bez wizyty w prof. serwisie Opla nie obędzie się. Polecam Połczyńską w W-wie! Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-200600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Cytat Witam! Niepotrzebnie kupiłem nowy, bo po wizycie w dobrym serwisie w W-wie okazało się , że dodatkowy upływ prądu powoduje uszkodzony przekażnik pod skrzynką bezpieczników. Co mozesz polecic z dobrych serwisow w W-wie, oprocz oczywiscie ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-200551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaro71 Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Witam U mnie problem ten sam pobór na postoju ok 0,33A. Po dwóch dniach postoju samochodu kaplica nie odpala,a aku ma dopiero rok!. Szukałem tego zielonego przekaźnika za skrzynką ale nie mogłem go znaleźć. Czy ktoś może mi dokładnie opisać gdzie on się znajduje.Bo nie wiem czy jest a gniazdo zapalniczki w bagażniku jest Pomocy! Aha Auto Zafira 2.0 DTL 2002 rok [ Dodano: Nie Mar 01, 2009 10:49 ] czy ktos jest w stanie pomóc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-190349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Witam. Skrzynkę z bezpiecznikami trzeba wykręcić jest za nią. U mnie był zamontowany w podstawce przykręconej do nadwozia (Było to zrobione elegancko). Piszę o tym bo też miałem informację, że u niektórych luźno wisiał na przewodach. Po wyciągnięciu tego przekaźnika w chwili obecnej mam 120 mA, nie wiem czy to dużo czy mało, ale pewne jest, że to dużo dużo mniej niż 400 mA. Jeżeli będziesz miał w dalszym ciągu problem, to daj znać pójdę do garażu i porobię zdjęcia w którym miejscu jest u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-190152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaro71 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Ja nie odkręcałem skrzynki bezpieczników tylko odchylałem na max i wyciągałem dolną osłonę i przyznam szczerze że oprócz kostki do świateł skandynawskich nic nie widziałem. Być może za mało dokładnie szukałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-190096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Witam.Jakie masz radio?Jezeli nie oryginalne,tzn model fabryczny,to byc moze jest odwrotnie podlaczone...W radiu sa dwa zasilania,jedno stale drugie po zaplonie.Gdy sa zamienione radio nie trzyma ustawien lub pobiera pradna postoju.Moze sa zlaczone razem ,wtedy bedzie dzialac bez kluczyka i w niektorych radiach jest wtedy pobor.Ladowanie jest ok.Gdyby cos bylo z diodami w alternatorze przy uszkodzonych plusowych swiecilaby sie kontrolka po wylaczeniu kluczyka.Bezpieczniki wyciagaj patrzac w opis z ksiazki.Z komputerem nie powinno sie nic dziac i raczej poduszka taz bledow nie zlapie,ale nie kus losu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-188780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Witam!!! Miałem ten sam problem. Powodem rozładowywania akumulatora był fabryczny alarm. Doszedłem do tego jak dostał świra i nie mogłem go wyłączyć. Musiałem wyrywać syrenę. Wyciągnij bezpiecznik od centralnego i przez jakiś czas zamykaj go z kluczyka, a zobaczysz że sytuacja się nie powtórzy. Co do przygasających świateł to spowodowanie jest to przekładnia elektryczną, normalne w tych modelach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16511-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/page/2/#findComment-188263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
