Jak wymienić termostat?
Taka wymiana bez ściągania paska jest o wiele dłuższa niż gdybyś ściągał pasek.
I dlatego warto ściągnąć pasek, wymiana zajmuje pół godzinki z przerwą na browarek i telefon do znajomego z pytaniem w którą stronę odkręca się śrubę koła :)
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-123733
  • Odpowiedzi 30
Dokładnie tak :)
Lepiej telefon, niż 50/50, albo publiczność http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-123720
W przypadku grzebania w rozrządzie metoda 50 na 50 jest troszkę ryzykowna, lepiej zadzwonić do fachowca od Opli znanego :)
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-123656
  • 4 miesiące temu...
Gość quattroa4
w moim silniku 1,2 16v x12xe termostat jest na wieszku. wystarczy odkręcić trzy śrubki i wymiana. A jeżeli chodzi o odpowietrzenie układu to jak to zrobić?
Możesz wrzucić fotkę gdzie jest twój termostat? I jak odpowietrzyłeś układ?
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-88788
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj wymieniłem termostat i mam dwa pytania
1.Po wymianie temp.w czasie jazdy waha się między 95-97 stopni,czy to dobrze bo czytałem że powinna być ok.92.
2.Odpowietrzyłem układ przez czujnik cieczy tzn.odkręciłem go i odkręciłem zbiorniczek wyrównawczy ,płyn zaczął się wylewać więc wszystko zakręciłem i dolałem trochę płynu.Jednak w czasie jazdy słychać chlupanie w silniku i nie wiem czy dobrze odpowietrzyłem układ.
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-84197
Daj układowi troszkę czasu na odpowietrzenie.
Za jakiś czas przestanie bulgotać.
Jeśli taka temp. występuje podczas jazdy po mieście z rożnymi prędkościami i obciążeniem silnika to wszystko jest O.K.
Te 92 stopnie to temperatura podczas ciągłej jazdy ze stałą prędkością.
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-84137
Na forum czytałem że można odpowietrzyć przez czujnik cieczy ,lecz nikt nie napisał jak to zrobić ,czy na ciepłym silniku czy zimnym ,co i w jakiej kolejności odkręcić przy odpowietrzaniu.
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-84128
Ja odkręcałem czujnik na zimnym, jak nalewałem płyn.
I na koniec mała rozgrzewka do otwarcia termostatu i zostawienie auta do ostygniecia.
W 1,4 praktycznie nie potrzebowałem nic dolewać, w 2,0 musze dolać jakieś 1,5 setki.
https://forum.opel24.com/topic/16517-jak-wymieni%C4%87-termostat/page/3/#findComment-83946
