Diagnostyka check
Witam forumowiczów.
Kupiłem sobie taki interfejs do testowania i kasowania błędów w moim opelku.Złapał mi jakiś błąd i chciałem sam sobie skasować niegasnącą lampkę check.
Kabel (Interfejs KKL line(OPEL, BMW, VAG) z multiplexerem we wtyku OBD2) taki jak tu http://img87.imageshack.us/my.php?image=kabelsx8.jpg
Autko potestowałem programem opel tech2.Błędy pokasowałem.Check zniknął był związany z z ubogą mieszanką.
Wszystko to zrobiłem przy włączonym zapłonie ale przy wyłączonym silniku.
Sadzę ,że można też coś potestować na włączonym silniku.Czy ktoś tym programem coś takiego robił?Co można wtedy odczytać.Czy macie jakieś inne programy ,które współpracują z takim interfejsem?
Znalazłem stronkę o testowaniu i są tam tablice testowania programem AB-COM http://tech2.pl/ABCom_1.html
Zastanawiają mnie wartości wyświetlone na czerwono typu engine speed 805 rpm itd czyli chyba silnik chodził.Nie testowałem auta AB-COMem więc nie bardzo wiem ale może ktoś coś podpowie?
Dajcie jakieś info.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/
Szkoda, bo samochody z VAG mozna w pelni zdiagnozowac juz najtanszym interfejsem i ogolnie dostepnym softwarem do OBD2. Kiedys bawilem sie tym u znajomego w Passacie.
Co ciekawe po podpieciu interfejsu do mojej Zafiry, ktora tez niby ma OBD2 program ten nawet nie chcial sie polaczyc z samochodem.
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/#findComment-207395
Mi też nie chciał aż w końcu zaskoczył.Tech2 zadziałał na com2 a domyślnie ma zawsze com1 (nie wiem dlaczego nie zapamięta tego nawet po zapisaniu ustawień więc ciągle trzeba mu tego pilnować po każdym uruchomieniu,czasem zrywa połączenie)
Ab coma nie testowałęm ale ma on tam kropkę do zaznaczenia w ustawieniach żeby przełączyć interfejs na RS232 bo domyślnie ma ustawione na jakić AB-com V1 .... .
Zeus napisałeś że "ab comie masz psełdo bloki pomiarowe do odczytania na pracujacym silniku" tzn że mam podłączyć fejsa do auta odpalić ab-coma i odpalić auto i wtedy pokaże wartości w czasie rzeczywistym typu prąd ładowania aku,prędkości obrotowe itp...? rozwiń nieco szerzej plisss
Maciek napisałeś"jak chcesz robić pomiary w czasie rzeczywistym to tylko OpelScanner - na allegro ponad 300 zł. kosztuje, taki, który będzie zawsze działał. "
Niom właśnie mam opel scaner ale nie chciał działać-pewno inna wersja czy cóś-nie łączył się z autem a 300pln i do tego z allegro to tak se mi się uśmiecha.
A jak wygląda testowanie pod innymi programami typu info-tech albo auto data?Może ktoś coś napisze.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/#findComment-207376
juz to ktos poruszal ale nie doczekalismy sie prawidlowych pomiarow.
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25782
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/#findComment-207364
Do opel scannera musisz mieć specjalny fejs. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale coś z elektroniką trzeba kombinować.
Zwykłym kablem się nie połączysz tak, żeby ten program dobrze działał.
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/#findComment-207320
Gość zeusmobil
slawinek, dokładnie to co piszesz i jeszcze kilkanascie róznych parametrow np,predkość, załączenie klimy , swiateł ,temp oleju plynu i inne tak ze lepszy od opel techa 2 a działa na tym samym fejsie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/#findComment-207243
  • 2 tygodnie później...
sluchajcie jestem totalnym laikiem w sprawie interfejsow
zastanawiam sie nad kupnem czegos do zafki B, ale fajnie by bylo jakbym mogl podpiac pod to passata z 98 i focusa I i II, wiem ze to rozne systemy, czy wystarczy tylko zmienic zlacze, oraz miec program?
wlasnie jak to jest - potrzebuje zlacze, i odpowiedni program czy zlacze, "czarna skrzynke" i odpowiedni program,
moglibyscie cos polecic, zasugerowac badz nakierowac co warto, no i gdzie o tym poczytac? laze po necie, ale jakos nie moge nic tresciwego znalezc...??
dzieki
ps a i cos takiego znalazlem http://www.vip-car.p9.pl/soft/galeria/opcom/
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/#findComment-202501
Optymalny intefejs najlepiej jakby byl na Bluetooth, wtedy caly czas siedzialby sobie w zlaczu, a tylko laptopa uruchamialoby sie jak trzeba cos sprawdzic pomierzyc.
Czy takie interfejsy dzialaja z programami dla Opla?
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 15:57 ]
Witam forumowiczów.
Mozesz napisac gdzie, co dokladnie i za ile kupiles?
https://forum.opel24.com/topic/16529-diagnostyka-check/#findComment-202475
