Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Witam. jak w temacie. znalazłem dziurkę na jednym z przewodów podciśnienia i chcąc go wymienić musze kupić nowy tylko niewiem jaki?? czy to są jakieś specjalne czy standardowe?? Autko VB 2.0 diesel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Cześć kolego. Potrzebujesz zwykły przewód poliamidowy o średnicy 4mm , przewód gumowy taki sam jak od nadmiaru paliwa (od przelewów). kupujesz na metry. w sklepach motoryzacyjnych z częściami. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-204830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Aby napewno jest taki sam jak ten od przelewów?? mi się wydaje że te od przelewów są grubsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-204828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Cześć kolego. Potrzebujesz zwykły przewód poliamidowy o średnicy 4mm Aby napewno jest taki sam jak ten od przelewów?? mi się wydaje że te od przelewów są grubsze Nie wiem co masz na myśli!! grubszy??? poliamidowy!! jest z tworzywa! http://www.rectus.pl/sang11.html A od powrotów stosujesz tylko na łączniki!! czyli fi 3,2. Bo taki masz na nadmiarach!! więc ten poliamidowy fi 4 wchodzi bez problemu w przewody powrotne!! Ale jak cie zrozumiałem to wystarczy ci tylko ten poliamidowy! bo widocznie tylko on jest przetarty !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-204808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Chodzi mi o to że ten przewód od podciśnienia jest cieniutki i na rogałęzieniu wchodzi do trójnika, a jeżeli chodzi o przelewy to one są łączone trójnikami na które nachodzi przewód. chyba dobrze rozumiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-204799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Chodzi mi o to że ten przewód od podciśnienia Tak to ten poliamidowy zew. fi 4 wew. fi 2 Natomiast nadmiary dobrze myślisz! trójniki itp. Ale również z tych przewodów robi sie łączniki np. na elektrozaworach zaworach EGR. bo pasuje ten przekrój! do podciśnienia!! A oryginalne łączniki podciśnienia!są bardzo drogie! Więc zrobiło sie nie potrzebne zamieszanie!! . kupujesz poliamidowe na metry i koniec ..taki jak ci zamieściłem w linku!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-204787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 oki . dzięki za info. Tylko jeszcze jedno pytanko czerwony czy niebieski jaka jest różnica, oginalny tam idzie czarny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-204784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 oki . dzięki za info. Tylko jeszcze jedno pytanko czerwony czy niebieski jaka jest różnica, oginalny tam idzie czarny W samoch nie ma to różnicy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-204497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 A od powrotów stosujesz tylko na łączniki!! czyli fi 3,2. Bo taki masz na nadmiarach!! więc ten poliamidowy fi 4 wchodzi bez problemu w przewody powrotne!! Ale jak cie zrozumiałem to wystarczy ci tylko ten poliamidowy! bo widocznie tylko on jest przetarty ! witam mam juz przewód tekalan i ten do przelewów też i jak dobrze zrozumiałem to połączenie wygląda tak że polamidowy wkładam do przelewowego a drugi koniec przelewowego nakładam na trujnik??? Bo do tej pory myślałem że tekalan łaczy się bezpośrenio z trójnikiem a przelewowy jest jako osłona miejsca łączenia!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-199026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 polamidowy wkładam do przelewowego a drugi koniec przelewowego nakładam na trujnik Prawidłowo wymieniłeś na trójniki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/#findComment-199021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
