przewody podciśnieniowe - jakie kupić
trójniki mam, także to tez nie problem .zastana wia mnie to połaczenie , czy ono bedzie na tyle szczelne tj, tekalan włożony do przelewu??,
https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-198966
Jeżeli zakupiłeś taki jak Ci podawałem to musi być na 100%% szczelny Przewód poliamidowy jest fi 4 po zewnętrznej a przelew wew.. fi 3,2 wiec nie ma obaw aby to gdzieś uciekało . Jeżeli masz fi przelewu większe to wtedy może być problem . :D
https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-198948
wymieniłem własnie sam tekalan, bez trójników i łącznika przelewowego i narazie wszystko wróciło do normy. Także dzięki za podpowiedzi a jak coś się zmieni to bede wymieniał reszte. na starym tekalanie miałemdziure o długości ok 7mm bo ocierał się o osłone wiązki z przewodami.pozdro
https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-198927
  • 2 lata później...
WITAM Serdecznie
Od razu przepraszam za odświeżanie "kotleta", ale stwierdziłem, że nie ma sensu tworzyć drugiego, takiego samego wątku.
Mianowicie jestem z Wawy i poszukuję w niej przewodów podciśnienia (poliamidowe, tekalan). Przebrnąłem przez ponad 20 sklepów, serwisów i hurtowni, ale nic nie znalazłem. Jedynie w ASO na Żoliborzu dostałem satysfakcjonującą odpowiedź i od razu wiedzieli co mi potrzeba, ale cenę mają zabójczą, bo aż 28zł/m. Tak więc na razie im podziękowałem i postanowiłem napisać tutaj.
Wpadłem na tekalan w Inter Carsie, lecz tam jest fi zewnętrzne = 4mm, a fi wewnętrzne = 2mm. Z tego co się dowiedziałem wcześniej w ASO Opla, to oryginalne te przewody mają zewnętrzny 4mm, a wewnętrzny 2,5mm (ścianka 0,75mm) i tutaj się pojawia pytanie do bardziej doświadczonym osób zmotoryzowanych oraz do tych co już się zajmowali podciśnieniem, czy te przewody z mniejszą średnicą będą miały jakiś wpływ na układ podciśnienia ? Mogą się pojawić jakieś problemy ?
PS: Byłbym także wdzięczny za namiary na jakieś sklepy w Wawie, gdzie można tekalany znaleźć. Bo na prawdę sporo sklepów motoryzacyjnych, jak i z hydrauliką siłową/pneumatyką zwiedziłem i w żadnym nie było.
Pozdrawiam i z góry dzięki za każdą okazaną pomoc.
PS2: Wysyłkowo się na razie nie interesuję (bo na razie nie znalazłem nic o takich wymiarach jak w oryginale). To będzie ostateczność na warszawskie realia ;pp
https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-419836
