Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 trójniki mam, także to tez nie problem .zastana wia mnie to połaczenie , czy ono bedzie na tyle szczelne tj, tekalan włożony do przelewu??,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-198966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 trójniki mam, także to tez nie problem .zastana wia mnie to połaczenie , czy ono bedzie na tyle szczelne tj, Jeżeli zakupiłeś taki jak Ci podawałem to musi być na 100%% szczelny Przewód poliamidowy jest fi 4 po zewnętrznej a przelew wew.. fi 3,2 wiec nie ma obaw aby to gdzieś uciekało . Jeżeli masz fi przelewu większe to wtedy może być problem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-198948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 wymieniłem własnie sam tekalan, bez trójników i łącznika przelewowego i narazie wszystko wróciło do normy. Także dzięki za podpowiedzi a jak coś się zmieni to bede wymieniał reszte. na starym tekalanie miałemdziure o długości ok 7mm bo ocierał się o osłone wiązki z przewodami.pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-198927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość polak322 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 WITAM Serdecznie Od razu przepraszam za odświeżanie "kotleta", ale stwierdziłem, że nie ma sensu tworzyć drugiego, takiego samego wątku. Mianowicie jestem z Wawy i poszukuję w niej przewodów podciśnienia (poliamidowe, tekalan). Przebrnąłem przez ponad 20 sklepów, serwisów i hurtowni, ale nic nie znalazłem. Jedynie w ASO na Żoliborzu dostałem satysfakcjonującą odpowiedź i od razu wiedzieli co mi potrzeba, ale cenę mają zabójczą, bo aż 28zł/m. Tak więc na razie im podziękowałem i postanowiłem napisać tutaj. Wpadłem na tekalan w Inter Carsie, lecz tam jest fi zewnętrzne = 4mm, a fi wewnętrzne = 2mm. Z tego co się dowiedziałem wcześniej w ASO Opla, to oryginalne te przewody mają zewnętrzny 4mm, a wewnętrzny 2,5mm (ścianka 0,75mm) i tutaj się pojawia pytanie do bardziej doświadczonym osób zmotoryzowanych oraz do tych co już się zajmowali podciśnieniem, czy te przewody z mniejszą średnicą będą miały jakiś wpływ na układ podciśnienia ? Mogą się pojawić jakieś problemy ? PS: Byłbym także wdzięczny za namiary na jakieś sklepy w Wawie, gdzie można tekalany znaleźć. Bo na prawdę sporo sklepów motoryzacyjnych, jak i z hydrauliką siłową/pneumatyką zwiedziłem i w żadnym nie było. Pozdrawiam i z góry dzięki za każdą okazaną pomoc. PS2: Wysyłkowo się na razie nie interesuję (bo na razie nie znalazłem nic o takich wymiarach jak w oryginale). To będzie ostateczność na warszawskie realia ;pp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16765-przewody-podci%C5%9Bnieniowe-jakie-kupi%C4%87/page/2/#findComment-419836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
