Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Witam mam taki problem z moją omesią mianowicie praca silnika jest w miarę równa tylko są wyczuwalne drgania na kole kierownicy i na dziwigni biegów i nawet czasami ma lekkie przyduszenie się omci podczas gwałtownego wcisnięcia pedału gazu. Czy może już ktoś się z takim problemem uporał? Dodam ze krokowy, świeczki, są zmienione żadnych błędów nie wywala. pozdrawiam Poprawiłem temat i ortografię - szeryf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Sprawdz czy masz proste tarcze oraz czy opony nie mają jakiś mikroguzów....przy doważaniu kół by to napewno wyszło.A co do skrzyni do mozesz miec walnięte poduszki pod skrzynią i np drgania z przendiej osi przenosią się na skrzynie. [ Dodano: Sob Gru 09, 2006 22:45 ] Pozatym poduszki pod silnikiem(uszkodzone) też mogą powodować opisaną przez Ciebie sytuacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 wszytsko sie zgadza tylko mi trzesie jak stoje w miejscu i silnik nawet i dzisiej nie chodzi jak powinien ma tak zwane dziury jak dodaje gazu .wpada w dziure i potem wystrzela jak rakieta niewiem sam skond te dlawienie moze .stukowy juz jest do wymiany choc zadnych bledow niema co myslicie ?/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 hipollo, posprawdzaj wszystkie podciśnieniowe historie, nawet zawór zwrotny serwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 ach koledzy wszystko posprawdzalem i obsluchalem nawet kupilem specjalny sprey do takich nieszczelnosci i nic wszystko jest ok sam juz niewiem co to moze byc .moze to stukowy zle cos dziala moze w tym tygodniu go zmienie ale jak sami wiecie dostep do niego to przeiscie przez pole minowe pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 Stukowy by wyskoczył na błędach.... TPS sprawdzałeś? chyba tak, bo sam ci dane dawałem..... LPG czasem nie masz? Jak wygląda ciśnienie paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 wlasnie moze byc cos tez z cisnieniem paliwka kolego JA poniewaz jak sicisne powrot to silnik lepiej pracuje wiec jutro bede musial wymienic pompe paliwka aku rat mam jedno i zobacze co to da pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 jak sicisne powrot to silnik lepiej pracuje Zerknij najpierw na regulator ciśnienia paliwa, to może być to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 wiem kolego JA ..tych zaworkow juz wymienilem z trzy i wcioz to samo jak podlocze go pod scaner to lamda mi wychodzi ze jest mieszanka za uboga jak tylko scisne powrot chodzi ladnie wiec wymieniam pomke paliwka bo nie sodze aby trzy regulatory cisnienia byly walniete ale kolego ja ,widac ze znasz sie na tych autkach bo strzelasz jak molo kto w tarcze pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 jak tylko scisne powrot chodzi ladnie Mi to dalej wygląda na regulator. Jakby pompa, to nie miałaby siły nabić ciśnienia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
