Witam mam taki problem z moją omesią mianowicie praca silnika jest w miarę równa tylko są wyczuwalne drgania na kole kierownicy i na dziwigni biegów i nawet czasami ma lekkie przyduszenie się omci podczas gwałtownego wcisnięcia pedału gazu. Czy może już ktoś się z takim problemem uporał? Dodam ze krokowy, świeczki, są zmienione żadnych błędów nie wywala. pozdrawiam
Poprawiłem temat i ortografię - szeryf
https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/
Sprawdz czy masz proste tarcze oraz czy opony nie mają jakiś mikroguzów....przy doważaniu kół by to napewno wyszło.A co do skrzyni do mozesz miec walnięte poduszki pod skrzynią i np drgania z przendiej osi przenosią się na skrzynie.
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 22:45 ]
Pozatym poduszki pod silnikiem(uszkodzone) też mogą powodować opisaną przez Ciebie sytuacje.
https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348410
wszytsko sie zgadza tylko mi trzesie jak stoje w miejscu i silnik nawet i dzisiej nie chodzi jak powinien ma tak zwane dziury jak dodaje gazu .wpada w dziure i potem wystrzela jak rakieta niewiem sam skond te dlawienie moze .stukowy juz jest do wymiany choc zadnych bledow niema co myslicie ?/
https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348396
ach koledzy wszystko posprawdzalem i obsluchalem nawet kupilem specjalny sprey do takich nieszczelnosci i nic wszystko jest ok sam juz niewiem co to moze byc .moze to stukowy zle cos dziala moze w tym tygodniu go zmienie ale jak sami wiecie dostep do niego to przeiscie przez pole minowe pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348297
Stukowy by wyskoczył na błędach....
TPS sprawdzałeś? chyba tak, bo sam ci dane dawałem.....
LPG czasem nie masz?
Jak wygląda ciśnienie paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348293
wlasnie moze byc cos tez z cisnieniem paliwka kolego JA poniewaz jak sicisne powrot to silnik lepiej pracuje wiec jutro bede musial wymienic pompe paliwka aku rat mam jedno i zobacze co to da pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348245
wiem kolego JA ..tych zaworkow juz wymienilem z trzy i wcioz to samo jak podlocze go pod scaner to lamda mi wychodzi ze jest mieszanka za uboga jak tylko scisne powrot chodzi ladnie wiec wymieniam pomke paliwka bo nie sodze aby trzy regulatory cisnienia byly walniete ale kolego ja ,widac ze znasz sie na tych autkach bo strzelasz jak molo kto w tarcze pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/1677-omega-trz%C4%99sie/#findComment-348161
