Gość kitek_27 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Siemka Dzięki serdeczne za wskazówki, obadam sprawę i ewentualnie dam znać jak rozwiąże problem. Ale i tak dopiero zaglądnę tam po świętach - niestety. Najlepszego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-23903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Spróbuj rozpiąć i wpiąć wtyczkę od czujnika z dwa trzy razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-23643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Witam . Mam pytanie do tych którzy sami wymieniali aku, za akumulatorem jest wiązka z przewodami od czujnika temperatury otoczenia ( u mnie są zaizolowane, urwane kabelki). Czy ktoś wie gdzie mogę szukać kostki do której je wpiąć ( we wiązkach też mam pełno nieoryginalnie zaizolowanych miejsc) i jakie mogą być kolory tych przewodów, te które znalazłem są seledynowy i jasno żółty i idą do czujnika. Gdzie mogły być wpięte, proszę o pomoc. Pozdrawiam RG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-416603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Czy ktoś wie gdzie mogę szukać kostki do której je wpiąć W środę będę miał trochę czasu to zerknę na te kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-416662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Witam. Dzięki, znalazłem w wiązce od skrzynki bezpieczników do kabiny kostkę z trzema przewodami (zielony z czarnym paskiem, żółty, czarny) i nie wiem czy to ma być do niej wpięte (od czujnika biegnie seledynowy i jasno żółty). Ta kostka co znalazłem może być od spryskiwaczy reflektorów, (tak myślę). Ja kupiłem autko z uszkodzonym wyświetlaczem i niestety po nieudolnych ingerencjach psełdo mechaników. Pozdrawiam RG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-416731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 A więc tak : próbowałem doszukać się tych kabli ale bez wybebeszania połowy klamotów nie da się tego zrobić. Więc zajrzałem do schematów. poniżej schemat elektryczny podlączenia wyświetlacza TID z lewej i MID z prawej. P13 - czujnik temperatury X31 - złącze które Cię interesuje http://img545.imageshack.us/img545/9666/miditid.jpg Niżej rozkład okablowania 1- złącze X31 http://img502.imageshack.us/img502/5408/schematkablifrontf.jpg Poniżej rozrysowana wiązka kabli z przodu P13 - 5 wtyczka czujnika temperatury zewnętrznej http://img713.imageshack.us/img713/2079/kableprawastrona.jpg I jeszcze jeden rysunek z poszukiwaną złączką X31 - 9 http://img100.imageshack.us/img100/8205/kablecd.jpg Myślę że te rysunki będą przydatne , jeśli nie to podłączyłbym bezpośrednio nowym kablem czujnik temperatury z wyświetlaczem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-416846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Witam. Wielkie dzięki te schematy są pomocne. Do twojej odpowiedzi dodałem plusika za pomoc (tylko nie wiem czy zrobiłem to dobrze). Kacper, powinieneś zmienić swój nick na "pomocny duszek". Pozdrawiam RG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-416893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Czwarty rysunek był taki sam jak trzeci, ale już poprawiłem na właściwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-416942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Kacper i tak mi pomogłeś, ta kostka która była wolna (a ja myślałem że jest do spryskiwacza reflektorów) właśnie jest do czujnika temperatury otoczenia. Szkoda że nie mogłem zrobić zdjęć,(coś się stał z aparatem) ale jak ktoś trafi na taką mine jak ja, to służę pomocą. Lecę na razie w objęcia Morfeusza, rano poskładam, wrzucę aku i sprawdzę czy wszystko jest oki. Pozdrawiam RG. Witam. Oczywiście poskładałem wtedy wszystko rano i wyszło na to że muszę szukać jeszcze czujnika, ale jak trafi to napiszę od czego podszedł (TID kupiłem podobno od sintry). Pozdrawiam RG. Nareszcie mam poprawną temp. pow. atm. okazało się że musiałem kupić czujnik temp. i wyświetlacz, na moim pokazywał o 1st. więcej. Całość od Corsy i jest OK. Pozdrawiam RG. Edytowane 28 Lipca 2012 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-416955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 A więc po kolei. Najpierw siadł mi wyświetlacz tzn gubił piksele, samodzielna próba naprawy skończyła się nieodwracalnymi uszkodzeniami taśmy. Wymieniłem wyświetlacz na inny i okazało się że przekłamuje temperaturę. Założyłem więc inny czujnik. Po zamianie czujnika wskazania są prawidłowe. http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/biggrin.gif Uszkodzenie było. Wymiana była. Jest przełamanie. Wiec wymiana czujnika zostaje. wybuczane z żółwia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/3/#findComment-506255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
