Witam serdecznie
W mojej corsie C 1.0 padł regulator obrotów wentylatora. Niestety nie wiem gdzie go szukać.
jeżeli ktoś jest w stanie pomóc to bardzo proszę o informacje.
Dodam przy tym, że dłuższa jazda z wentylatorem właczonym na najwyższych obrotach kończy się bólem głowy ;)
z góry serdecznie dziękuję za wszelkie informacje i porady
pozdrawiam
DMALESA
https://forum.opel24.com/topic/1682-regulator-obrot%C3%B3w-wentylatora-dzia%C5%82a-tylko-4-bieg/
Ten "regulator" jest w podszybiu pod ta plastikowa oslona, tuz kolo dmuchawy. Wypinasz kostke, 2 przewody od dmuchawy i odkrecasz 1 srubke i to badziewie masz juz w lapkach ;)
https://forum.opel24.com/topic/1682-regulator-obrot%C3%B3w-wentylatora-dzia%C5%82a-tylko-4-bieg/#findComment-348366
Dzięki za info
chciałbym jednak zauwazyc, że u mnie w corsie wentylator jest za schowkiem. dopatrzyłem się, że dwa przewody o których wspominach idą bezpośrenio do czterostopniowego włącznika.
czy na pewno jest tak jak piszesz?
dzięki pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1682-regulator-obrot%C3%B3w-wentylatora-dzia%C5%82a-tylko-4-bieg/#findComment-348362
Nie wiem, jak zinterpretować ten rysunek, część nr 1 to właśnie to, co się popsuło.
http://img184.imageshack.us/img184/9941/beztytuung1.png
https://forum.opel24.com/topic/1682-regulator-obrot%C3%B3w-wentylatora-dzia%C5%82a-tylko-4-bieg/#findComment-348343
Ups, nie doczytalem ze to corsa C ;) To co sie zepsulo to faktycznie opornik o którym pisze ja37. Bankowo ta czesc jest winna bo miesiac temu wymienialem to u siebie w vectre.
https://forum.opel24.com/topic/1682-regulator-obrot%C3%B3w-wentylatora-dzia%C5%82a-tylko-4-bieg/#findComment-348331
  • 3 lata później...
podlaczam sie pod temat, moja zona jezdzi Corsa C Z10XE i mamy podobny problem - dmuchawa chodzi tylko na 4 biegu, odpowiedz oczywista rezystor (choc na forum corsy kolega pisal ze moze wystarczylaby wymiana bezpiecznika termicznego wbudowanego w rezystor - duza roznica w cenie naprawy) ale jest male ale... w naszej corsie jest klimatyzacja i tutaj sytuacja sie komplikuje. Gdzie zlokalizowany w corsie jest ten czujnik w wersji z klimatyzacja? Z gory dziekuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/1682-regulator-obrot%C3%B3w-wentylatora-dzia%C5%82a-tylko-4-bieg/#findComment-105407
dzieki za zainteresowanie... ale w corsie C jest rezystor o nr opel 1808441 (GM 90512510) w wersji z klima i wyglada nieco inaczej. Mimo wszystko sporo mi sie wyjasnilo :shock: ale czekam na dalsze sugestie i podpowiedzi - tematu nie zamykam.
https://forum.opel24.com/topic/1682-regulator-obrot%C3%B3w-wentylatora-dzia%C5%82a-tylko-4-bieg/#findComment-105234
