Korek od zbiorniczka wyrównawczego astra G
Ksiazka podaje ze na goracym silniku ( 90 stopni) mozna podczas odkrecania korka sie poparzyc. Zalecaja odkrecanie przez szmatke albo odczekanie. Mozliwe ze zrobili jakies tam zmiany i korek ma inne wlasciwosci ten nowszy. Bynajmniej pisalo w ksiazce od megany ze nie dozwolone jest zamienianie tych korkow z silnikow o innej pojenosci.
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-203305
  • Odpowiedzi 42
renault dużo pisze w swoich książkach dziewczyna ma meganke i co rusz coś się tam dzieje jak nie cos w zawieszeniu to ostatnio po wyjechaniu z garażu zapaliła się kontrolka od ABS i po dwóch dniach sama zgasła perpetum mobile :) Wracając do mojego płynu to doszło jeszcze trochę km, które przejechałem i poziom jak najbardziej w normie nic nie ubyło :) boję się zaglądać jutro z rana pod maskę bo przeważnie cały dzień stan był ok a po nocy rano trochę zawsze brakowało. Jestem dobrej myśli bo widzę zdecydowaną różnicę po wymianie korka :) zobaczymy jutro :)
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 21:31 ]
Powiem wam nowinę ;) odkąd mam ten korek nie parują mi szyby :D!
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-203295
Powiem wam nowinę :drunk: odkąd mam ten korek nie parują mi szyby
... no... nareszcie wiemy czemu parują...musisz to napisać w tematach o parowaniu :?::drunk: Pozdro... :lol:
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-203113
Napiszę napiszę na pewno nie jest to przypadkiem u każdego ale zawsze jakaś dodatkowa opcja, która może akurat komuś się przydać.
Ogólnie po nocy zawsze jak samochód odpaliłem to słyszałem jak woda zaczynała krążyć w układzie i po ruszeniu przez chwilę było słychać przelewanie się wody nawet po odpowietrzeniu układu. Dziś tego nie było :lol::?::drunk: natomiast ze zbiorniczka ubyło na oko minimetr płynu, pewnie teraz odpowietrzył się dokładniej układ i stąd ten minimalny spadek bo żadnej plamy w garażu nie było. Wczoraj zrobiłem około 100 km i płyn ciepły trochę się podnosił zaś zimny opadał i był równo ze zgrzewem a po nocy minimalnie poniżej zgrzewu, zobaczymy jutro jak po nocy będzie to wyglądać
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-203054
Dokładnie tak tylko w tym kółku co jest srebrny kolor ja mam czarny
[ Dodano: Nie Sty 18, 2009 11:49 ]
Hej. Sprawa wygląda tak, że po nocy ubyło jeszcze trochę płynu dziwi mnie tylko, że to jest po nocy. Jak samochód rozgrzeję to poziom się podnosi i jak ostygnie to poziom jest równo ze zgrzewem czyli tak jak dolałem
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-203025
Bobelekk
Może ci jeszcze ubywać przez jakiś czas i właśnie po długim postoju będziesz widział niedostatek płynu. Wydaje mi się, że jest to związane z odpowietrzaniem układu chłodzenia. Poza tym musisz wiedzieć, że np. po 8 godzinach od wyłączenia silnika temperatura płynu jest wyższa niż po 20 godzinach a co za tym idzie poziom może się różnić, bo jak wiesz wraz ze wzrostem temperatury, zwiększa się ciśnienie i jednocześnie zwiększa się poziom płynu. Zawsze sprawdzaj po długim postoju jak silnik całkowicie ostygnie i w miarę możliwości w tym samym miejscu i jak jest mało, to dolej. Jak nie masz jakichś dużych ubytków, to jeździj i ciesz się jazdą. I depnij mu od czasu do czasu, bo w innym poście piszesz żeby nie kręcić autka powyżej 2,5 tyś. ;)
P.S. Ja u siebie też mierzyłem płyny z aptekarską dokładnością i powiem ci, że ciągle mi coś nie grało. A teraz jak dałem spokój swojej Asterce i nie zaglądam do niej częściej niż raz na dwa tygodnie i nie stoję nad nią z suwmiarką, to i płyny mam w miarę na dobrym poziomie. :-)
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-202470
Gość gringoo_zg
Panowie powiedzcie czym sie różnią te 2 korki bo mają jakies inne te zaworki:
http://www.allegro.pl/item531870803_korek_zbiorniczka_wyrownawczego_opel_z_zaworkiem.html
http://www.allegro.pl/item528923293_korek_zbiorniczka_z_zaworkiem_opel_astra_vectra.html
który bedzie lepszy do astry y20dth ?
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-202464
Gość Piotrusss1970
Ja latem przerabiałem ten sam problem co bobelekk i miałem różne opinie na ten temat. Płyn ubywał, ciśnienie było duże, aż płyn szedł górą jak odkręcałem przy ciepłym silniku. Dolewałem płynu i tak jeździłem bo nic innego się sie działo (robiłem też długie trasy nawet po 300 km). Po jakimś czasie zacząłem czuć płyn w kabinie, zaczęły parować szyby i pewnego dnia jak buchnęło parą w kabinie to już wiedziałem że to nagrzewnica. Na szybko zmostkowałem przewody które wchodzą do nagrzewnicy i o dziwo ciśnienie od razu zmalało, płyn nie ubywał. Kupiłem na allegro używaną nagrzewnicę zamontowałem i po problemie, A mechanicy już straszyli że to uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica. Sprawdź czesie masz mokro pod nogami na dole pod konsolą. U mnie w tym starym korku nazbierało się brudu i tam są chyba metalowe kulki i też przez to było większe ciśnieni i płyn szybciej ubywał. Jak masz teraz inny korek to jest mniejsze ciśnienie i płyn będzie ubywał wolniej szczególnie po nocy, ale i tak będzie ubywał.
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-202336
No jak na razie obserwuję. Korek był zmieniony w piątek w sobotę trochę ubył w niedzielę również natomiast dziś rano maska w górę i zdziwienie poziom taki sam jak w niedzielę czyli nic nie ubyło. Zobaczymy jutro :drunk:
ps jak coś to sorry za błędy ale dziś mam imieninki hehe :drunk: i piszę to po %
pozdro : )
[ Dodano: Wto Sty 20, 2009 12:48 ]
Dziś rano zaglądam pod maskę i co widzę ........ Stan bez zmian nic nie ubyło :cry:!:(!:rotfl:!:drunk:!:drunk:!!!
temat uważam za zamknięty
podsumowując podczas naprawy tego rozwiązałem problem z parującymi szybami oraz zapowietrzonym układem chłodzenia. Koszt naprawy to 8 zł :drunk:
Dziękuję za waszą pomoc bez was nie wpadł bym na to, że może to być korek
https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/4/#findComment-202233
