Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam. od pewnego czasu mam problem, przy podchodzeniu do auta śmierdzi paliwem, a najbatrdziej w bagażniku. jak stoi całą noc to zapach nie jest intensywny, ale jak postoi pare godzin i się otworzy bagażnik to zapach jest sość mocny, w okolicy około 2m od auta również czuć paliwko. czy to moze byc dziurawy bak moze jest jakas typowa usterka w kadim z silnikiem 1.6 91r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Zaglądnij na pompe paliwa może koło uszczelki na mocowaniu coś puszcza. Znajdziesz ją pod tylnym siedzeniem. [ Dodano: Wto Sty 20, 2009 20:46 ] Ewentualnie z prawej strony samochodu koło baku pod autem jest filtr paliwa. Tam może byc wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-202063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 A zatankuj do pełna i pobujaj autem I ogladaj zbiornik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-202015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Sprawdź w jakim stanie są przewody paliwowe. Może już są sparciałe i przeciekają. Podnieś tylnią kanapę, masz tam dojście do pompy paliwa. Jeśli tam śmierdzi to albo uszczelka albo wąż puszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-202011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 mi kiedyś w kombiaku śmierdziało wachą, wystarczyło dokręcić opaski na wężach od wlewu paliwa. problem uwydatniał sie przy zalanym do pełna baku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-201940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 A przypadkiem nie masz w butelce plastikowej paliwa?? ja kiedyś miałem i śmierdziało i śmierdziało i od tamtej pory nie worze paliwa w butelkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-201912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 A przypadkiem nie masz w butelce plastikowej paliwa?? ja kiedyś miałem i śmierdziało i śmierdziało i od tamtej pory nie worze paliwa w butelkach no nie tak nie woze paliwa ale gdzieś jakiś wyciek musi być bo mi lekko za dużo pali musze posprawdzać te węze ,uszczelki i inne pierdy tyle,że nie mam kiedy [ Dodano: Czw Sty 22, 2009 20:21 ] dzisiaj wjechałem autem do garażu,pożadnie przegazowałem, podłożyłem gazety ,przyszedłem po dwóch godzinach i wchodząc poczułem dość mocny zapach beny położyłem się i było mokro, bak był mokry praktycznie na całym obwodzie, wygląda na to ,że gdzieś z góry leci i się rozchodzi po całym baku. mam nadzieje że to tylko wężyk od pompy bo nowy bak to 13 tego co za niego dałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-201840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 podnies tylne siedzenie i sprawdz uszczelke na pompce i stan weżykow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-193868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Mam podobny problem ,poruszam sie pozyczonym Oplem Vectra A poczatek serii Z LPG i smierdzi paliwem z tylnej czeci auta ale tylko wewnatrz.Czesto tak sie dzieje gdy mam przelaczone paliwo na gaz.Sprawdzalem pod samochodem,pod maska,i pod siedzeniem z tylu.Zadych wyciekow nie zauwazylem i co ciekawe paliwo czuc NIE ZAWSZE tzn nie za kazdym razem gdy jade.W jednym dniu smierdzi w innym nie lub tez rano nie smierdzi a w drodze powrotnej z pracy okna trzeba otwierac.Pod tylna kanapa owszem jest zaslepka ale pod nia jest gola blacha zbiornika to gdzie ja mam ta pompe po drugiej stronie ???drugiej zaslepki niema.Prosze o pomoc i jakies sugestie.Moze to wina instalacji LPG tzn jakiejs czesci z nia zwiazanej ??. Instalacja LPG przelacza na gaz gdy podkrece silnik do 2500obr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17009-%C5%9Bmierdzi-paliwem/#findComment-186699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
