samodzielny pomiar sondy na LPG
Witam.
Dziś mierzyłem sobie sonde lambda (sonda jednowoltowa) i o ile na noPb ładnie oscyluje to na LPG było tak:
- na wolnych obrotach cały czas 0.99V
- przy okoo 3000obr, napięcie 0.02- 0.03V
czyli wychodzi, że na wolnych za bogato, a przy wyzszych drastycznie ubogo
Co wy na to??
poszedłem do garażu jeszcze raz i przykręciłem śrubę na parowniku tak, że na wolnych obrotach jest 0.85 - 0.9V,
potem odkręciłem śrubę na wężu tak, że przy 3000obr mam napięcie 0.9V.
Wcześniejsze wyniki były spowodowane tym, że silnik gasł mi po głembokim wciśnięciu gazu i puszczeniu, przykręciłem wtedy śrubę na wężu, a powinienem na parowniku. (jeszcze musze podjechać na test na sondzie szerokopasmowej)
Jeśli się mulę to mnie poprawcie :)
https://forum.opel24.com/topic/1702-samodzielny-pomiar-sondy-na-lpg/
http://rapidshare.com/files/7252558/Regulacja_LPG.doc
A czytałeś to?
Poczytaj, dopiero kombinuj.Sa 2 obiegi gazu w parowniku, resztę doczytaj.
https://forum.opel24.com/topic/1702-samodzielny-pomiar-sondy-na-lpg/#findComment-348138
Bardzo fajne opracowanie. ale autor opisuje ustawianie "na słuch i obrotek", a ja pomogłem sobie sondom lambda. Jej zakres to niecały 1% z zawartości CO w spalinach (dziś sprawdzałem na analizatorze pracującym w skali %CO). Czyli nawet trafiając w zakres pracy sondy, jest poprawnie, a ja sobie ustawiłem w górnym zakresi (troche bogatszą, ale nie bardzo-wąski akres pracy, a ja jestem ciągle w tym zakresie).
Można się zmylić, że lambda powinna być 1 a ja mam inne wyniki, ale to jest tylko napięcie, gdzie prawidłowa mieszanka zawiera się międzi około 0,3V ( strona uboga) do 0,8V (w stronę bogatej mieszanki).
Najbardziej cieszy mnie to, że silnik pracuje super, dobrze się zbiera i nie gaśnie po puszczeniu gazu, dobrze zapala itd.
Pozdrawiam i dzięki za ten tekst, jest na prawde dobry
https://forum.opel24.com/topic/1702-samodzielny-pomiar-sondy-na-lpg/#findComment-348079
Wszystko, co mam, wrzuciłem w download.
Jak mam coś nowego, tam właśnie ląduje.
https://forum.opel24.com/topic/1702-samodzielny-pomiar-sondy-na-lpg/#findComment-348045
