Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 hej. mój problem dotyczy opla kadetta '87 z silnikiem 1.3 chodzi o to, że czasami nie chce odpalić ( dwa razy odpali a za trzecim razem nie chce, postoi trochę nieużywany i znów odpala... i po jakimś czasie nie chce odpalić) i jak otworzę maskę to czuć paliwo. nie chodzi na pewno o akumulator, bo ładowany jest często   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 domyślam się że to 1,3 na gaźniku. możliwe, że jest rozregulowany i zalewa świece. musiałbyś rozebrać gaźniki przeczyścić wszystkie dysze, kanaliki, zawór iglicowy, dać nowe uszczelki. odkręcić świece, wyczyścić i powinno pomóc. mogę się mylić, bo z gaźnikiem miałem do czynienia jedynie w kaszlaku. ale bez względu jaki masz system zasilania, sprawdź przewody paliwowe, mógł sie któryś przetrzeć i brakuje ciśnienia na gaźniku/wtrysku, stąd zapach paliwa. sprawdź to w pierwszej kolejności bo jak ci wacha tryśnie na gorący silnik to gaśnica nie pomoże....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-201944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 tez bym tak obstawial..... mialem tak sama ...napisz kolego jaki masz silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-201759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 witam wszystkich otóż mam natępujący problem z moim kadettem silnik 1,3 bezyna 75 koni 87 rok kadecik stał jakiś czas został odpalony i jechałem nim do rodziny zaczoł sie dusić dałem mu więcej gazu i było ok jakies pare kilometrów od poznania zaczymałem się na świattłach auto zgasło i już nie odpaliło co robić odrazu pisze paliwo dostaje iskar jest znajomy mi mówił że jak siądzie silniczek krokowy to za boga auta nie odpale i pisze z takim zapytaniem gdzie się on znajduje w tym oplu Proszę o pomoc bo brak mi słów poprawiłem ''regulamin 3,1'' / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-185260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 ok dzieki tylko jeszcze jedna sprawa bo gościu mi napisał ze w silnikach 1,3 nie ma silniczka krokowego [ Dodano: Wto Mar 17, 2009 21:38 ] i zktórej strony mam go szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-185222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 ok dzieki tylko jeszcze jedna sprawa bo gościu mi napisał ze w silnikach 1,3 nie ma silniczka krokowego [ Dodano: Wto Mar 17, 2009 21:38 ] i zktórej strony mam go szukać z Lewej pod filtrem powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-185177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 DjCortez, dałem ci link czy zajrzałeś do niego jest cały opis jak wygląda i jak czyścić a jeszcze tak na marginesie pytasz o siln. krokowy a teraz piszesz że ktoś ci powiedział że tam nie ma krokowca to może ty masz gaźnik wtedy nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-185128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 no ja mam własnie gażnik silnik 1,3 s to wtakim wypadku co może go boleć może zaworek iglicowy? [ Dodano: Sro Mar 18, 2009 10:38 ] tylko czy wszystkie kadety mają moduł bo jak otworze maske to na scianie grodziowej po prawej stronie u góry jest modół i obok teho zaraz też takie małe gówie...nko z podłonczona wtyczką [ Dodano: Sro Mar 18, 2009 10:47 ] tylko może to że nie odpala leży po stronie kopułki bo jak wykrecer świece to tylko 234 jest zalany a pierwszy nic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-185083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 DjCortez, no jeśli są zalane to sprawdź czy jest iskra czy nie ma przebicia (dobrze myślisz tu może być przyczyna )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-185036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 wymień kopulke i zobacz czy przewody sie nie swiecą nocą, i pisz co i jak , a zaczym wymienisz kopułke to ja zobacz w jakim jest stanie czyli ten czarny węgielek na środku.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/#findComment-184313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
