Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 kopułka wymieniona wydaje mi się że wina lezy po stronie kabli bo kiedyś jak iskre sprawdzałem to prad po rence mi przeleciał a zniowu jak nim ostatnio ruszałem bo kopułke sprawdzałem to odpalał po tem do momentu kiedy przez garba nie przejechałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-184102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 DjCortez, zdejm kopułkę obejrzyj palec rozdzielacza wyczyść to samo z kopułką i uważaj na węgielek jeśli to nie pomoże to sprawdź przebicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-184068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 dokładnie jak wyżej,ja pare dni temu z rana miałem niespodzianke, silnik nierowno pracowal dopiero po sporym wcisnieciu gazu jakos jechal, mialem przebicie i pracowal tylko na 3 garach, w nocy zobaczylem ze mi sie cewka swieci jak lampki na choince, zamienilem z kumplem cewke to samo, wsadzilem jeszcze inna i to samo okazalo sie ze kabel mial takie przebicie ze w ogole na wolnych obrotach nie szla iskra na jedna swiece i walilo w cewke<3 ktore probowalem sie swiecily> dzis wymienilem wszystkie kable i chodzi jak w zegarku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-183985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 mam kolejny problem otóż to mam opla kadetta 1,3 w tym samochodzie jestem kompletnie zielony cały czas miałem malucha na którego nie narzekałem tak jak na opla opelek dostaje paliwo iskra jest na wszystkich 4 grach i jest ładna a nie chce odpalić mam też taki problem jak w tym aucie wykręca tzn wyciąga (bo słyszałem że niby z całym kolektorem ssącym )? prosił bym o pomoc bo brak mi sił [ Dodano: Wto Maj 12, 2009 20:05 ] a i jeszcze dop[isze tylko raz udało mi się go odpalić jak już odpalił to zrobił może z dwa kilometry zatrzymałem się przy tak zwany śpiącym policjancie chciałem ruszyć zaczął się dusić i nawet podciągniecie ssania mu nie pomogło próbowałem go znowu odpalić ale zalał świece wykręciłem świece przetarłem wkreciłem i znowu je zalał i tak jest do teraz czy istnieje taka nożliwośc że dostaje za dużo paliwa i dlatego nie chce odpalić bo przed tą usterką nie miałem z nim problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-167807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 DjCortez, sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej a jeszcze jedno jeśli jest z boku pompka przyspieszenia gdzie jest bembrama to ją sprawdź czy jest cała nie znam dobrze tych gaźników lesz taki problem wystąpił w moim poprzednik aucie z gaźnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-167696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Pogłaskaj go po tapicerce i powiedz pare słodkich słow Moja bestyjka to lubi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-167693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Mefistofeles, twoje auto to inna bajka bo auta z gaźnikiem to auta z duszą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-167687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Mefistofeles, twoje auto to inna bajka bo auta z gaźnikiem to auta z duszą no ale może by pomogło naprawde chciałem udzielic pomocnej rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-167683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Mefistofeles, wcale w to nie wątpię ale nie mówmy o tym bo dostaniemy opr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-167673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 bembranka wwszystko jest ok bo on paliwo dostaje iskre tez ale się zalewa [ Dodano: Sro Maj 13, 2009 14:18 ] za bardzo to mi nie pomogliście no ale dzięki musze liczyć sam na siebie:P:P [ Dodano: Sro Maj 13, 2009 17:29 ] to wtdaje mi się mam zasyfiony gaznik a dokładniej zaworek iglicowy a więc moja sprawa do was jak wykrecić gaznik to gażnik pirburg czy jakoś tak z górnym ssaniem bo iskra w tym samochodzie jest paliwo dostaje ale nie odpala i zalewa świece Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17020-raz-odpala-a-raz-nie-chce/page/2/#findComment-167623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
