Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 WITAM. MAM PROBLEM Z VECTRA SILNIK C16NZ. JAKIŚ CZAS TEMU POJAWIIŁO MI SIE LEKKIE SZARPNIĘCIE W CZASIE JAZDY, POZA TYM NIC WIĘCEJ SIE NIE DZAŁO. NASTEPNI PRZERODZIŁO SIĘ TO W NAJPIERW LEKKIE SZARPNIĘCIE PO PRZEJECHANIU 10 - 15 KM, ZAPALAŁA SIE LAMKA AWARI SILNIKA, NIEKIEDY OBROTOMIERZ SPADAŁ NA ZERO I SAMOCHÓD GASŁ , PO 2-3 MINUIACH MOGŁEM GO NORMALNIE ZAPALIĆ I DALEJ JECHAĆ. ODCZYTAŁEM KOD 42 ( BRAK IMPULSOWANIA Z UKLADU ZAPŁONOWEGO). wYMIENIŁEM MODUŁ ZAPŁONOWY DAJE 2 APARATY ZAPŁONOWE CEWKĘ ZAPŁONOWĄ, KABLE WN, SWIECE. PROBLEM NIE USTAWAŁ. DZISIAJ MI DOSZŁO JESZCZE SPADEK MOCY SILNIKA SZCZEGÓLNIE ODCZUWALNY PRZY PRZYŚPIESZANIU. TERAZ POKAZUJE MI KOD 42 I 51 (USZKODZONA PAMIĘĆ URZĄDZENIA STERUJĄCEGO. RATUJCIE. PS. JEŻELI WYMIANIE PODLEGA STEROWNIK ZAPŁONU TO CZY TO MUSI BYĆ STEROWNIK O TAKIM SAMYM NUMERZE CZY TYLKO WYSTARCZY STEROWNIK OD TAKIEGO SAMEGO SILNIKA. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 najlepiej o takim samym numerze. Na allegro jest gość, który sprzedaje kompy do opli, a do takich jak twój to w granicach 100pln chyba ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Poczekaj jeszcze. Nieczytelnie napisałeś, wymieniałeś 2 aparaty zapłonowe? Obejrzyj dokładnie przewody od czujnika Halla, jakaś przerwa, zwarcie, przetarcie, psikaj WD40, nie żałuj, to może wyeliminować 42. Zrób reset kompa po tych oględzinach. Naucz go od nowa, znaczy niech pochodzi na jałowym, aż ruszy się wskaźnik temperatury, potem go astro przegoń na każdym biegu. Odczytaj błędy i pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Hejka. No to biore się za robotę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Czekam na informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Hejka. Zamiast czujnika halla mam cewkę indukcyjną. Przeglądałem styki zrobiłem reset ale pojawia mi się dalej błąd 42. Błędu 51 teraz nie było. Zapala mi sie lamka od silnika samochód szarpie ale jak wejdzie na wieksze obroty to już ciągnie. lampka cały czas mi się pali. Nie mam pojęcia co z tym dalej robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Przewody też oglądałeś?Nie ma żadnego przetartego, czy coś w tym rodzaju? Czy masz podciśnieniowe wyprzedzenie zapłonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Nie mam podciśnieniowego przyśpieszacza zapłonu. Z aparau wychodzi 6 kabli 2 do cewki 4 do sterownika. to wszystko zaczyna się dziać dopiero po przejechaniu ok 10 km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Dasz rade przetłumaczyć?Jest napisane, co może byc przyczyną błędu 42 http://img242.imageshack.us/img242/5531/beztytuuuw6.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Moduł kontroli zapłonu (ICM) brak sygnał zapłonu Sensor temperatury oleju silnika instalacji HT zaprowadza zapłon Ja mam silnik c16nz Układ bodajrze Multec w Info Techu tak mi to pokazuje 42 Moduł zapłonu, brak sygnału zapłonu. Ale w jednym i drugim przypadku to samo pokazuje. Czy to możliwe żeby wszystkie aparaty zapłonowe były z uszkodzonym modułem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1705-problem-z-vectr%C4%85-16/#findComment-348037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
