Gość HArtur1 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 W dieslu jest za to alternator - to on jest źródłem sygnału dla obrotomierza. Jak będziesz kupował to zwróć uwagę na to żeby był tej samej firmy co masz teraz (Delco lub VDO) i miał taki sam współczynnik "W".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 dzięki panowie to juz wiem co zamawiać HArtur1 ale na liczniku nie ma nic napisane no chyba że jak ściągne go to zobacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Sprawdź dokładnie. Małymi cyferkami na liczniku prędkości, po lewej stronie, na samym dole powinno być napisane np W=1111, W=1102. Dokładnie widać to tutaj: http://moto.allegro.pl/item185925144_licznik_opel_astra_w_1111_obrotomierz_diesel.html Takie samo W muszą mieć Twoje zegary - jak nie to trzeba przekładać prędkościomierz. Dobrze by było żeby obrotomierz był do 6 tys obrotów - to do typowego diesla. Benzyna ma 7-8 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 ten link co dałes to jest do astry I a ja mam II więc nie wiem czy twoja nie uwaga czy brak wiedzy [ Dodano: Sob Kwi 28, 2007 19:45 ] panowie jutro jade po licznik ale od benzyny pan ktory go sprzedaje mówi że troche bedzie oszukiwać i nie wiem jak go teraz zrobić aby chodził tak jak powinien zaryzykuje i go kupie jak nie bedzie u mnie działał to go odsprzedam całe 80zł [ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 17:43 ] no więc panowie i panie moja asterka ma od dziś licnzik z obrotomierzem licznik z bezyniaka więc oszukuje troche obrotomierz ale jak zmienie zegary na biale to bedzie wsio ok jedyne co musialem zrobić to przelutowac diode od świec żarowych bo w benzyniaku nie ma tej diody tak reszta to samo licznik od kilometrów nie oszukuje (sprawdzałem z innym autem pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 to właśnie miał być ten problem - kwestia prawdomówności obrotomierza nie wiem jak to można przeskoczyć inaczej w licznik od benzyny. A generalnie ciekawa sprawa z tym obrotkiem w dieslu - w starszych Oplach nie było takiej możliwości i w dieslu nie dało się założyć obrotomierza bez zrobienia oddzielnych dodatkowych układów i lutowań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Sim pominięciem blędu obrotka jest wymiana tarczy na taką jaka jest w diesluy a że i tak zmieniam tarcze to wiesz że mnie to nic nie obchodzi:) licznik juz na niebiesko podświetlony czekam na zegary i do boju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 a liczba impulsow alternatora odpowiada liczbie impulsow zaplonu? tzn scislej - czy jest proporcjonalna w kazdym zakresie obrotow? bo gdy obroty jałowego sie zgadzaja to wcale nie musza sie zgadzac obroty rzędu 4000.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 a liczba impulsow alternatora odpowiada liczbie impulsow zaplonu?tzn scislej - czy jest proporcjonalna w kazdym zakresie obrotow? bo gdy obroty jałowego sie zgadzaja to wcale nie musza sie zgadzac obroty rzędu 4000. no wlasnie a druga sprawa jak wyglada podswietlenie na niebiesko??? bo ja wylozylem na to kasa i bylo tak kiepsko ze wrocilem do oryginalu (chce cos tam widziec a nie domyslac sie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 u mnie na niebiesko jest ok tylko jedna sprawa to to że nie widać czarwonych elementów zegarow ale to jak przyjdą białe zegary to dodam w niektórych miejscach czerwone diody a co do obrotów to jak zmienie zegary na białe to tarcze bedzie od diesla bo tarcze disla maja do 6000obrotow a benzyna do 7000 więc na peno jest przekłamanie a co do zdjęć to jak dorwe cyfrówke to dam na forum no i oczywiście po zakończonych pracach dam zdjecie końcowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 a sprawdzaliscie Panowie jak dzialaja diody dostepne wszedzie juz przygotowane w oprawkę żarówek 1.2W i 3W takie jak w descach i zegarach? dostepne sa przeciez w roznych kolorac: bialy, zolty, zielony, niebieski, czerwony, bursztyn i ponoc daja o wiele wiecej dobrego rozproszonego swiatla od tradycyjnych matowionych diodek - a wystarczy tylko wetknac w miejsce starych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1708-licznik-z-obrotomierzem/page/4/#findComment-333069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
