Duze spalanie corsa b, po 15km 102 stopnie
Witam serdecznie chciałbym sie dowiedzieć jak podłączyć samochod pod komputer tzn:
jakie urządzneia będą mi w tym celu potrzebne i jakie programy ewentualnie.
I jaki koszt jest takiego kompletu.
Piszę ponieważ moj opel bardzo dużo pali 11 litrów a mam 1,4
Zapoznałem sie z wieloma tematami tu na forum i nie wyswietla mi zadnych kontrolek przy jeździe jedynie od rezerwy :) Dlatego chciałbym dowiedzieć się co jest tego przyczyną, abym nie musiał oddawać samochodu do warsztatu tylko po to aby powymieniał mi rzeczy które mogą coś dać a nie muszą. Samochód do tej pory sprawuje sie swietnie.
Jezeli chodzi o ogrzewanie to po5 km leci gorące powietrze. Czasami aż za gorące. Dzis dokłładnie sprawdze do jakiej temperatury dochodzi po przejechaniu 5 km i 10.
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/
  • Odpowiedzi 25
sonda lambda ewentualnie czujnik temperatury na ECU ale najlepiej faktycznie wpiac w kompa.jesli chcesz kupic naprawde jest tego durzo na allegro i do 400zl kupisz juz wystarczajacu dla siebie oczywiscie mam na mysli diagnozowanie dla wlasnek potrzeby a na dzien dzisiejszy sam sobie sprawdz bledy w prosty sposob opisywany tysiace razy na tym forum :)
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-201062
niestety kurde nie mam pojęcia jeżeli chodzi o samochody jestem poprostu zielony. Duzo przeczytałem na tym forum ale jak ktoś mówi o jakimś rozkręcaniu to nie wiedziałby od czego sie zabrać. A podobno aby wymienić termostat trzeba tego troche rozkręcić.
Jezeli ktoś moze mi powiedzieć ile kosztują mniej więcej częsci o których wspomniał kolega wyżej?
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-201040
sonda,tylko oryginal-ok 250zl
czujnik temp-ok 50
samodiagnoza -free
podalem link odnosnie astry ale zasady sa takie same a liste kodow masz pod regulaminem na pierwszej stronie ''corsa''
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
napisz jakie bledy ci wyrzucilo to bedziemy je analizowac :wesoly:
ps.gniazdo diagnostyczne masz pod kierownica.
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-200950
tak znalzałem to tylko teraz nie jestem pewien czy mam poprostu połaćzyć to gniado zwyklym kablem ? i ta lampka będzie mi sę świecić ?
oto zdjecie abym upewnił sie czy zrobie dobrze.
Dołączona grafika
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 10:14 ]
apropo tego zdjecia u góry znalazłem światlło przeciwmgielne, które u mne w samochodzie nie działa, czy to dlatego ze nie ma tam tego bezpiecznika ( gora 6 pole od lewej )
Jezeli tak jaki to ma być bezpiecznik.
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 10:48 ]
Dobra poradziłem sobie z tym, nie wyświetla nic poza 12 .
Czy to oznacza ze sonda jest dobra?
Dodam ze wczoraj po przejechaniu 5 km 91 stopni
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-200900
Witam w klubie. Samochód mam podobny i tez pali mi cos kolo 9 litrów w miesice (moze troszke wiecej). Komputer nie wykrył zadnych usterek/bledów ( sprawdzenie 30 zł). Mechanik polecil mi "zapoznanie sie z autem" wymiane filtrów, plynów, zrobic rozrząd. Gdyz w sumie po kupnie auta zauwazylem ze duzo pali. Na dniach bede wymienial filtr paliwa zatankuje do pelna i zobacze ile spala. Jak znajdziesz rozwiazanie to chetnie przeczytam :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-200892
też myslałem o filtrach, ale jak ostantio pojechalem do mechanika cos mowil o sondzie. Tu na forum przeczytalem o jakims termostacie oraż ze mogą być zabrudzone jakieś kable.
Poczekam na jakies wskaówki co moge jeszcze sprawdzić bądź co zrobić aby bylo lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-200891
poczytaj na forum jak sprawdzic termostat, u mnie to nie byl powod dla ktorego wiecej palił. Tak przynajmniej mi sie wydaje. Sonda lambda, troche duzy koszty jak dla mnie. Zeby jeszcze komputer cos wykrył. Bo nie widze sensu wymiany czesci w ciemno
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-200888
Witam, dokładnie ten sam problem u mnie w Corsie B silnik X10, więc sam błędów nie mogę sprawdzić. Na kompie wywaliło mi czujnik wału i przepływomierz (miałem problemy z utrzymywaniem obrotów na zimny silniku, teraz wszystko ok). Myślałem, że spalanie spadnie, dzisiaj tankuje, przejechane 110km i nalałem 14l, poprzednio wychodziło mi około 12-13l/100, przypominam, to jest silnik 1.0.
Mógłby mi ktoś wypisać, co powinienem sprawdzić? Jakie rzeczy mogą odpowiadać za takie spalanie? wiem, że może być to sonda, coś jeszcze?
Mechanik, wspominał, że miałem poluzowany czujnik temperatury, możliwe, że znowu się poluzował i przez to tyle pali?
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-200851
przeczytałem tu na forum ze warto sprawdzic jeszcez świece i filtry paliwa i powietrza.
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 22:49 ]
U mnie w samochodzie zauważyłem jeszcze ze po 15km prezjechanych temperatura powyzej 100 stopni o ile sie nie myle to 101/102 Czy to powód do niepokoju?;>
https://forum.opel24.com/topic/17108-duze-spalanie-corsa-b-po-15km-102-stopnie/#findComment-200845
