Gość GmsMetallica Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 rosoch, jak już pisałem wcześniej sprawdzaj dokładnie wszelkie łączenia w układzie hamulcowym, servo itd itp, inne rady nie ma chyba że wymiana wszystkiego na nowe ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17109-s%C5%82abe-hamulce/page/2/#findComment-64418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam rosoch, Zaczął bym od sprawdzenia czy cylinderki nie są wilgotne Następnie jak ci podpowiadają. Odpowietrzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17109-s%C5%82abe-hamulce/page/2/#findComment-64408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Nie wymieniałem jeszcze nic w układzie hamulcowym, Skoro tak to wszystko wskazuje na konieczność wymiany płynu hamulcowego. Płyn jest higroskopijny (wchłania wilgoć) i po jakimś czasie (dwa trzy lata) zawiera już tyle wody, że po nagrzaniu hamulców a co za tym idzie i płynu woda paruje czyli zamienia się w gaz i mamy efekt zapowietrzonych hebli. Takie jest moje zdanie, oczywiście inne elementy układu i jego szczelność też trzeba sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17109-s%C5%82abe-hamulce/page/2/#findComment-64406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rosoch Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Pierwsze co to wymienię płyn hamulcowy. Autko mam już 4 lata i nie wymieniałem płynu a poprzedni użytkownik nie wiadomo kiedy go wymieniał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17109-s%C5%82abe-hamulce/page/2/#findComment-63865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Pierwsze co to wymienię płyn hamulcowy. Autko mam już 4 lata i nie wymieniałem płynu a poprzedni użytkownik nie wiadomo kiedy go wymieniał. Bardzo dobra decyzja. I ważne jest aby to zrobić dobrze, czyli; odessać np. strzykawką płyn ze zbiorniczka, uzupełnić nowym. Dalej odpowietrzyć korektor siły hamowania tylnej osi, jeśli jest, następnie tylne hamulce, najpierw prawe tylne koło, później lewe. A na końcu przód, też najpierw prawe a potem lewe (koło oczywiście)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17109-s%C5%82abe-hamulce/page/2/#findComment-63864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 a pro po słabego pierwszego hamowania miałem taki przypadek w moim innym samochodzie i też przewalałem wszystko i bez efektu, a problemem okazała się vacum pompa która dawała za małe podciśnienie na serwo, po wymianie jak ręką odjął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17109-s%C5%82abe-hamulce/page/2/#findComment-62618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
