Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Witam, planuje rozpocząć walkę z rdzą na moim kadziu, ale nie za bardzo wiem jak się za to zabrać, jakich środków użyć i w jakiej kolejności itp. Mam trochę czasu żeby się pobawić w tym temacie więc blacharza i lakiernika traktuje jako ostateczność. Jeśli macie jakieś doświadzczenia w tej dziedzinie to napiszcie jak to robiliście, co nieco może się rozjaśni. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 fasiuuu, jesli jie masz przezartyc nadkoli z tyłu i przodu to wystarcza zaprawki ale jesli tma juz ci wylazi to w tym momencie czeka cie walka z ruda,kolejnnnnnnnna sprawa to progi a dokladnie łaczenia ich miedzy blotnikami,nastepne kosze pod tylnimi reflektorami gdzie musisz zajzec od spodu,wszystko mozesz robic zywica lub tzw,gladzia szpachlowa ewentualnie szpachla z wloknem szklanym(polecam robi sie prawie tak twarde jak metal) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-348017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 Ja u siebi zabezpieczałem progi (część niewidoczna zakryta drzwiami), miałem tylko nieiwilkie wypryski, bez większych ubytków. Założyłem na kantóke szczotkę drucianą taką małą, i czyściłem miejsca z rdzą aż do gołej blachy. Potem zamalowałem farbą hamerait (nie pamiętam czy tak sie to pisze) w kolorze zbliżonym do koloru nadwozia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-348005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 szoszon1983, mam nadzieje ze dobrze to zamalowales bo wystarczy ze lekko woda lub ruda zostanie i masz jeszcze bardziej przechlapana niz miales ,zrobilismy identycznie w omedze u znajomka i po sezonie po prostu ruda sie rozplenila i zaczela wlasnie od miejsca malowanego hamerkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-347996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 Też nie mam zaufania do hammeraita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-347991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 najlepszy jest podkład okrętowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-347990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 Pomalowałem najstaranniej jak umiałem,a i wyczyszczone też było do goluśniej blachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-347989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 dzieki za podpowiedzi z tą szpachlą z włóknem szklanym to rzeczywiście dobry pomysł chyba - dziś rozmawiałem ze znajomym i tez mi to polecał, jeszcze mate szklaną w jakichś takich płatkach i żywice z utwardzaczem - gdzie to dostać ?? Mam jeszcze pytanko czy pod taką szpachle z włóknem szklanym malować podkładem (uni - cor) czy coś w tym stylu ?? czy na gołą blache ?? Aha i ogólnie rzecz biorąc to rozmawiamy przede wszystkim o progach i nadkolach - zapomniałem wcześniej dodać Jak wiecie to napiszcie mi jeszcze jak się nazywa taka czarna konserwacja (a może to poprostu czarna konserwacja ) z której ludzie sobie czarne paski robią na progach i gdzie to dostać, bo od dołu to bym sobie tym wszystko pomalował juz po szpachlach itp... no a na boku progów trzeba chyba kupić lakier u lakiernika bo mnie czarny pasek nie zadowoli , tylko kurcze pędzelkiem z tym lakierem hmmm to też średnio wyjdzie pewnie hmmmmmmmm ... trzeba by mieć jakiś specjalny pistolet do malowania ?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-347951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 teoretycznie do szpachli z wloknem nic wiecej nie trzeba ale mozna,zywica z dokladnie nazwa to epidjan 52 takie cos jest do tego czyli naczej utwardzacz(tak ja to nazywam).miejsca laczenia mocno zmatuj wtedy ładnie sie zlaczy wszystko.Carna konserwacja to bodaj biteks czy jakos tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-347947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 to do konserwacji to tak jak kokos napisał jest to biteks. można to kupić w puszce takiej jak od farby albo takiej specjalnej do pistoletu. jak kupisz tą pierwszą to możesz to nałożyć pędzlem, jak kupisz tą do pistoletu to będziesz potrzebował pistolet do konserwacji (40zł max) i sprężarkę. ja polecam tą do pistoletu i pistolet bo naprawdę lepiej się nakłada a jedną litrową puszką która chyba kosztuje 80zł zakonserwujesz sobie te progi i całe podwozie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1712-spos%C3%B3b-na-rdz%C4%99/#findComment-347937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
