Naprawa w głowicy gwintu świecy żarowej
Witam mam ASTRE z silnikiem X20DTL
Muszę naprawić gwinty w głowicy, podczas wykręcania świeca żarowa wyszła razem z gwintem. Znalazłem zestaw naprawczy do tego typu napraw http://cgi.ebay.pl/Gewindereparatur-Gewinde-Reparatur-V-Coil-M-10-x-1-0_W0QQitemZ380072861255QQcmdZViewItemQQptZSpezielle_Werkzeuge?hash=item380072861255&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1399|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Z tego co wyczytałem świeca ma gwint M 10 x 1.0
Teraz moje pytanie: czy da się zrobić taką naprawę bez zdejmowania głowicy. Rozchodzi się o to iż trzeba najpierw rozwiercić i potem nagwintować otwór. Przy takim zabiegu istnieje możliwość (bardzo realna) dostanie się do cylindra dużej ilości opiłków. Myślałem o pompowaniu w cylinder powietrza przez wtryskiwacz ale nie wiem jakby sie to miało w praktyce ponieważ wtryskiwacz otwiera się dopiero po osiągnięciu jakiegoś ciśnienia a przy tej naprawie chodzi o to by powietrze było pompowane do cylindra nieprzerwanie aby mogło wypychać powstające przy rozwiercaniu i gwintowaniu opiłki z otworu na świece żarową.
Proszę o pomysły, a gdyby wypowiedział się jakiś fachowiec albo ktoś kto to już robił to byłbym bardzo wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/17136-naprawa-w-g%C5%82owicy-gwintu-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej/
  • Odpowiedzi 28
Takim czymś, to u nas w pracy naprawiamy gwinty w stołach wtryskarek, ale czy to będzie szczelne, jak naprawisz gwint w głowicy........
Lepiej głowicę zdjąć, bo wszystkiego nie wydmuchniesz ani nie wciagniesz.
https://forum.opel24.com/topic/17136-naprawa-w-g%C5%82owicy-gwintu-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej/#findComment-200771
wpadłem na pomysł tylko nie wiem czy da się go wykonać. A gdyby targnąć wałek rozrządu do góry i wyciągnąć wtryski i w to miejsce podłączyć wąż z sprężonym powietrzem (np dobry kompresor) i dmuchać w cylinder?? zawsze mniejszy koszt. Tylko nie wiem dokładnie jaka jest budowa cylindra i tego miejsca gdzie jest wkręcona świeczka i czy to sprężone powietrze będzie dmuchać przez ten otwór od świeczki. Jeżeli byłoby to wykonalne to mam dostęp do sprężarki która daje cały czas na przewód 5 atmosfer wiec siła wydmuchu byłaby spora. Wypowiedzcie się czy dałoby rade. U mnie trzeba wstawiać tuleje albo zastosować ten zestaw naprawczy co podałem w pierwszej wypowiedzi. Dajcie znać bo jak nic z tego to zostaje tylko zwalanie głowicy :)
https://forum.opel24.com/topic/17136-naprawa-w-g%C5%82owicy-gwintu-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej/#findComment-200704
Tego pomysłu nie jestem pewien, myslę, że bedzie nieszczelne.
Pozostaje tuleja, chyba lepiej zdjąć głowice....
https://forum.opel24.com/topic/17136-naprawa-w-g%C5%82owicy-gwintu-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej/#findComment-200701
oki więc można wstawić tuleje, zgadzam się że będzie wtedy pewność szczelności. Ale moje ostatnie pytanie dotyczyło tego czy sprężone powietrze da rade. Można zdjąć pokrywę wałka i wałek. Kosz chyba o niebo mniejszy niż targać całą głowice. Mi chodzi o to że mogę sobie dorobić i tulejki i coś takiego jak króciec, aby to pasowało w miejsce wyjętego wtryskiwacza i można było na to nałożyć wąż do kompresora. I dla tego ponawiam pytanie czy będzie dmuchać przez otwór po świeczce.
Jeżeli to wszystko by wydało to mieścimy się w ok 200 zł ( uszczelka pod dekiel wałka - 55zł, uszczelka pod pompę vacum 10zł, wymiana uszczelniaczy wtrysków 100zł, wymiana miedzianych podkładek pod wtryskami 4zł, wymiana oringów na trawerzach ok 10zł, silikon olejoodporny 25zł).
Pomysł warty przemyślenia i obgadania bo wydaje mi się że to możliwe do zrobienia i zostałoby z 5-6 stówek w kieszeni
ja37 wiesz chodzi mi o techniczne możliwości wykonania tego bo jak to się uda to byłby niezły sposób i dużo tańszym kosztem[/b]
https://forum.opel24.com/topic/17136-naprawa-w-g%C5%82owicy-gwintu-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej/#findComment-200638
Nie wiem, czy ktoś już tak robił, możliwe, że bedziesz pionierem tego sposobu :)
https://forum.opel24.com/topic/17136-naprawa-w-g%C5%82owicy-gwintu-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej/#findComment-200636
myślcie Panowie bo jeżeli się uda to mamy nową metodę która zaoszczędzi nam i sporo kasy i sporo roboty i hehe sporo nerwów związanych z wydawaniem
https://forum.opel24.com/topic/17136-naprawa-w-g%C5%82owicy-gwintu-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej/#findComment-200625
