Gość sznury Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Cześć, wykryłem dzisiaj u siebie błąd 15 - Czujnik temperatyru płynu chłodzącego lub jego obw. 1. Co powinienem z tym zrobić ? 2. Co mogę sam z tym zrobić ? Pozdrawiam, sznury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Możesz zdjąć z niego wtyczkę i sprawdzić, czy kabel się nie przerwał. Masz przerwę w tym obwodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-200683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Czy to znaczy, że wskaźnik chłodnicy powinien stać w miejscu ? Gdzie szukać tej wtyczki... może przy okazji pytanie natury ogólnej: Czy macie ( możecie udostępnić ) wykaz co gdzie jest pod maską ( chodzi o wszelkie istotne szczegóły... wtyczki, kable, etc ) ? Bardzo by mi to pomogło się odnaleźć . Pozdrawiam, sznury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-200672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 To nie chodzi o chłodnice. Czujnik masz wkręcony w kolektor ssący, niedaleko alternatora. Niebieską ma końcówkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-200671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Czym to dalej grozi ? Z czym to się je jeśli nie z chłodnicą ? Pozdrawiam, sznury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-200666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 To się je z komputerem a nie z chłodnicą. Grozi duzym spalaniem, nawet możliwością zalewania silnika benzyną tak, że nie odpali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-200643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Grozi duzym spalaniem, nawet możliwością zalewania silnika benzyną tak, że nie odpali. Właśnie... otóż zdarzało mi się coś takiego: Przejechałem kawałek na benzynie, wyłączam silnik na chwilę, włączam ponownie i .... nie mogę go uruchomić. Trwa to jakąś chwilę i nagle odpala wchodząc od razu na wysokie obroty, czasem można było poczuć zapach paliwa. W sumie różnicy w spalaniu nie odczułem... jeszcze.. Jutro postaram się to znaleźć. Dam znać jaki status mojego majstrowania. Pozdrawiam, sznury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-200352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Kumplowi w c20xe nie stykała wtyczka na czujniku, to wystarczyło do kłopotów. Zimny odpalił, ale po zgaszeniu nie odpalał, zalewał sie paliwem. Jak odparowało, to znów zapalał. Nie dało się tym jechac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-200221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 To nie chodzi o chłodnice. Czujnik masz wkręcony w kolektor ssący, niedaleko alternatora. Niebieską ma końcówkę. Czy to któraś z tych końcówek ( zaznaczone czerwonym prostokątem ) - mam problem ze znalezieniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-196922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 sznury, poszukaj w okolicy termostatu jak już pisano wyżej niebieska kostka na 2 piny,oczyść połączenie zrób reset kompa,odpal i sprawdź jeszcze raz błędy jeśli błąd będzie nadal to pozostaje tylko wymiana czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17141-b%C5%82%C4%85d-15-czujnik-temperatyru-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-lub-jego-obw/#findComment-196778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
