Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 mam problem z corsą, na wolnych obrotach na gazie trzesie silnikiem jak jest zimny, po przerzuceniu na benzynę jest ok. jak się rozgrzeje chodzi dobrze na benie jak i na gazie, co tomoze byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1717-trz%C4%99sie-silnikiem-na-wolnych-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 Najlepiej kolego zacznij od wyrlegulowania gazu. Bo jeśli na benzynce jest wszystko oki to na pewno preoblem tkwi w instalacji lpg. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1717-trz%C4%99sie-silnikiem-na-wolnych-obr/#findComment-347931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2006 Regulacja. Poczytaj, naucz się http://rapidshare.com/files/7252558/Regulacja_LPG.doc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1717-trz%C4%99sie-silnikiem-na-wolnych-obr/#findComment-347926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 Cytat Najlepiej kolego zacznij od wyrlegulowania gazu. Bo jeśli na benzynce jest wszystko oki to na pewno preoblem tkwi w instalacji lpg. Pozdrawiam gaz był regulowany, ale to musi być coś z gazem tylko co ? czas zmienić gazownika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1717-trz%C4%99sie-silnikiem-na-wolnych-obr/#findComment-347910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 Masz za małą dawkę gazu na biegu jałowym, czyli na wolnych obrotach. Zwiększ dawkę a będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1717-trz%C4%99sie-silnikiem-na-wolnych-obr/#findComment-347909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 karus, Jest opisane w instrukcji, ale przetłumaczę na nasze. Masz 2 śrubki regulacyjne. Sprawdź, czy jedna z nich nie jest czasem wkręcona do oporu.Jeśli jest, odkręć o 1 obrót, potem reguluj tą drugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1717-trz%C4%99sie-silnikiem-na-wolnych-obr/#findComment-347875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
