Gość maniek02 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, ,nie znalazłem na forum nic co by mi pasowało do moich objawów... wczoraj jadac na nocke do pracy i dzisiaj z niej wracajac moja corsa w niektórych momentach zaczyna przerywac, szarpnie i znowu wchodzi na obroty.... CHECK nie świeci... jesienia wymieniałem Swiece i przewody WN na NGK made in Japan, filtry zawsze na czas wymieniane.... co to moze być dodam ze na wolnych obrotach równiutko chodzi bez zadnych wachajacych sie obrotów tak ze Krokowca wykluczam.... no i to ze hceck sie nie swieci??? paliwo na tej samej stacji tankowane... pomóżcie mam silnik X12SZ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Może coś z zasilaniem pompy zaczyna niedomagać zaśniedziały/słaby styk, itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 otworzyłem własnie ten kapsel od pompy pod siedzeniem poprzeczyszczałem styki, i pzrzejechałems ie i co zauwazyłem... na zimnym silniku jedzie normalnie a juz na ciepłym niedomaga.... czyli to raczej nie pompa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 na zimnym silniku masz ssanie, na cieplym juz nie, moze nie powinienes tak obstawiac przy krokowcu? (choc to bylby dziwny objaw) kable WN raczej tez nie, a jak tam lambda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 no co do lambdy to nie iwem... ale kurcze zadnych błedów nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 a w jakich momentach przerywa? jak jedziesz spokojnie czy jak przspieszasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 jak jade spokojnie wiesz wrzuce 5 lece sobie około 100km nagle takie zadławienie szarpnie i jedzie dalej.... [ Dodano: Wto Sty 27, 2009 13:38 ] ojciec mi mówi ze moze to pzrewody WN bo jak sie nagrzeja to moga miec pzrebicie... nie wiem ide załoze stare bo one były oki, wymienięłm je tylko tak profilaktycznie przed zima...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 wlasnie o tym myslalem ze moze jednak WN, ale dziwne - powinny bardziej gubic iskre jak sa mokre (a nie jak suche przy nagrzanym aucie), albo konczy sie aparat. ja mialem podobny przypadek - ale to bylo w dieslu i wtryski poszly do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 nie iwem ide zaraz popzrekłądam kable i bujene sie i wtedy obadam co i jak [ Dodano: Wto Sty 27, 2009 14:39 ] Wymieniełm kable na stare, do tego odkreciłem ten palstik czarny nad wtryskiem, a wewnatrz wtrysku, tam na dole pełno syfu było... i to chyba przez to zaczeła mi przerywać... ale teraz pytanie skad to tam sie mogło dostać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Filtry na czas, a filtr paliwa? tez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/#findComment-200024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
