Przerywa podczas jazdy...
Witam,
Ja mialem taki sam problem jak maniek02 w mojej corsie jednak pomogla wymiana kabli od swiec i nowa kopulka. Przed wymiana mialem tak jak ty, spokojna jazda nagle 1-2 szarpniecia i znowu spokojnie sie jechalo.
https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/page/2/#findComment-200019
  • Odpowiedzi 23
no u mnie na bank sa to przewody, wczoraj jak jechałem na nocke do pracy zapaliłem auto pod domem otworzyłem maske... i ;)? zobaczyłem iskre przeskakujaca na tej metalowej fajce http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif hehehe podjechałem pod garaz wymieniłem na te niby "nowe" jeden przewód i juz oki ale chce kupić nowe zeby mieć pewnosć tylko teraz jakie??? ostatnio miałem NGK made i Japan i padły po 5 miesiacach??? coś proponujecie?
https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/page/2/#findComment-199863
witam mam corse B X12SZ. gaśnie mi po nagrzaniu sie silnika co to moze być? wymieniłem już sonde, swiece,kable,palec rozdzielacza, kopułke zapłonu, moduł i silniczek krokowy i dalej mi gaśnie czy może to być czujnik halla jak tak to prosze o zdjęcie jak wygląda w celu zamówienia na allegro z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/page/2/#findComment-199463
no teraz jak już zmieniłem moduł to zgaśnie bez przerywania a po zgaśnięciu odpale bez problemu i nie wiem czy jak ssanie się wyłancza! gaśnie jak temperatura dojdzie pod 90 stopni corse mam od niedawna wiec niewiele o niej wiem
https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/page/2/#findComment-199219
powiem ci ze mialem taki proble i wymiana kabli, swiec na nic sie nie zdala, mechanik stwierdzil ze dobrze by bylo sprawdzic silniczek krokowy, kupilem nowy i jest ok, ale powiedzial ze nastepnym razem jak tak sie bedzie dzialo to nie kupowac nowego silniczka tylko wyjac go i wyczyscic.
https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/page/2/#findComment-199204
to tak zrobię wyjmę silniczek krokowy i wyczyszczę, ale byłem tez u mechanika i powiedział że może to być przez zawory niby luz sam się kasuje ale może ten kasownik już się wyrobił i nie dokońca domyka zawory jak się nagrzeją, jak sprawdzić ten luz na zaworach wiem że na ciepłym silniku ale w jaki sposób?
https://forum.opel24.com/topic/17182-przerywa-podczas-jazdy/page/2/#findComment-198989
