Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam mam pytanko czy migająca kontrolka od oleju przy rozgżanym silniku to normalne wyczytałem w instrukcji ze może się tak dziać mam zafire 2.0dti 2001r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 heh, jeszcze troche i bede adminem dzis wszystkich upominam po pierwsze warto sie przywitac (jak ktos nie wie o co chodzi to sugeruje przeczytac regulamin forum) po drugie nie jest to normalne... (mowie o kontrolce). jaki jest stan oleju, kiedy byl wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-200015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Zdecydowanie nie jest to normalne. Sprawdzales poziom oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-200006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jeżeli tak jak sugeruje cbm80, sprawdziłeś stan oleju i jest on OK, to prawdopodobnie jest to wina czujnika oleju. Jeżeli po wymianie nic sie nie zmieni to na początek trzeba sprawdzić ciśnienie oleju bo powodów może być kilka np.: sypie się pompa oleju, albo może są niedrożne kanały olejowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-199982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Witam olej był wymieniany w poniedziałek ale zapomniałem napisać że kontrolka miga lub świeci tylko na wolnych obrotach po dodaniu gazu gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-199946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Widac cos sie musialo pochrzanic przy tej wymianie oleju. Jak go spuszczali - przez korek na dole? Moze za duzo go wlali i stad takie problemy? Do tych silnikow wchodzi niby 5.5l, ale zawsze cos tam w ukladzie zostaje starego oleju i w rezultacie miesci sie mniej. U mnie tym razem weszlo 5.25 i mam max na wskazniku. W poprzednim sezonie mialem min ponad poziom max i troche sie obawialem. Na szczescie nic sie nie stalo, a silnik nie pije mi ani grama oleju - co tez jest mocno podejrzane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-199931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 ta kontrolka zaczeła migać kilka dni temu (przed wymianą oleju)samochód mam dopiero 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-199915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Obawiam sie, ze to moze byc cos z tych rzeczy o ktorych pisze Bogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-199911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 jezeli kupiles auto i po wymianie oleju cos sie dzieje z kontrolka oleju ,to nie wrozy nic dobrego daj auto do sprawdzenia na kompie ktos moze chcial cos ukryc i dolal jakiegos doktora do oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-199885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 na szczęście okazało się że to czujnik ciśnienia wymieniłem i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/#findComment-198595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
